Kol@n Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 witam . Znalazłem odpowiednik wg oznaczeń, z Audi a4b5, jest tańszy od oryginału i jest firmy lemforder. Czy bedzie pasował? mniejsza cena i dobry producent. Linki do ofert poniżej, można stwierdzić na podstawie opisów ze można go ożyć również do a4 b6 jako zamiennik?http://allegro.pl/poduszka-silnika-lemforder-audi-a4-8d5-b5-i6685470198.html - zamiennik dlahttp://allegro.pl/poduszka-silnika-prawa-audi-a4-b6-b7-exeo-tdi-aso-i6711850146.html - ori Mysle takze nad zamiennikiem poduszki z czujnikiemhttp://allegro.pl/poduszka-silnika-lewa-audi-a4-b6-b7-tdi-org-od-aso-i6711660600.html?fromVariant=6711850146 - orihttp://allegro.pl/poduszka-silnika-lemforder-audi-a4-8d5-b5-i6685473312.html?reco_id=40149cf8-5a9c-11e7-ac2d-6c3be5c00ef8&ars_rule_id=201 - zamiennik w tym przypadku jednak takie same oznaczenia nie występują. co sadzicie? Witam, kolego ja wymieniałem poduchy tydzień temu i kupiłem oryginały ponieważ żadne inne zamienniki się nie sprawdzają tzn : bedziesz miał drgania i to naprawdę duże na karoserii i kierownicy drgania są tak intesywne że aż szyby chodzą [emoji53] sprawdzone w praktyce znajomy testował rózne marki piduszek febi topran itd ... miedzy innymi i lemfordera i była masakra i skończyło się na oryginałach z aso. Serio piszę bo szkoda dwa razy płacić Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁukaszPłock Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 (edytowane) wiec czy błąd poduszki jest jednoznaczny z tym że jest do wymiany? Nie znalazłem odpowiedzi w temacie. Mam taki błąd i na tej podstawie uważam że należy wymienić. Edytowane 27 Czerwca 2017 przez ŁukaszPłock Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Wejdź pod auto i zobacz czy nie ma niej zaschniętego różowego oleju... Sprawdź, obejrzyj przewód czy cały, gdzieś nieprzytarty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁukaszPłock Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Dnia 27.06.2017 o 15:43, kamil-vag napisał: Wejdź pod auto i zobacz czy nie ma niej zaschniętego różowego oleju... Sprawdź, obejrzyj przewód czy cały, gdzieś nieprzytarty... Wycieku oleju nie widać suche wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawl03200 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Niestety też przerabiam problem poduszek. Mechanik założył od Toprana i klapa totalna. Ale kasę udało się odzyskać. Wyczytałem że będą pasować od b5 2.5 kupiłem takie używane dwie z czujnikiem. ( miałem tylko jedna z czujnikiem ale to chyba nie przeszkadza?że teraz są dwie?) jest dużo lepiej ale drga dalej co dziwne nie zawsze to mnie zastanawia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabloo82 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Pytanko czy ta poducha będzie mi pasować 1.9 avf 130 avant. Trochę te drgania mnie męczą przerabialem już topran (kupił mechanik) oddałem. Potem zakupiłem od 2.5 tdi bo miało być ok ale jeszcze do końca to nie jest to i Szukam używek od 1.9 czy to będzie ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Nie widzę dokładnie numerów ale po wyglądzie raczej nie pasuje. Tu masz komplet kupiłem niedawno koszt 899 zł :-) Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabloo82 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 379A nie będą pasować? Nowe strasznie drogie dlatego szukam używwanych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Nie patrz na to co pisze na gumie, bo tam masz podane rożne warianty jak w przypadku poduszki skrzyni, numer musisz odczytać z obudowy. Spisz sobie numery z 1 posta. Tam masz jakie były montowane na przestrzeni lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabloo82 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Czyli mi tylko będą pasować 379l i 382D czy te nowsze też. (moje stare to 379 AE 382AE i było na nich ok aż padły. ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 To tobie ktoś wsadził od benzyny w takim razie. Ta poducha 379 AE to od silnika R4-AWA a ta 382 AE od silnika V6-ASB Tak bynajmniej mówi ETKA. A raczej mówi dobrze... Wszystkie te co są w 1 poście są zamienne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabloo82 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Czyli mam jakie oznaczania szukać bo już mam kocioł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Te które są w 1 poście: Poduszka z elektrozaworem lewa: do 06.2004 >> 8E0199379L od 06.2004 do 11.04 >> 8E0199379M od 11.2004 do 08.2008 >> 8E0199379AB od 08.2008 >> 8E0199379BF Poduszka bez elektrozaworu prawa: do 2005 >> 8E0199382D do 2008 >> 8E0199382K od 2008 do 2009 >> 8E0199382AB od 2009 >> 8E0199382AG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabloo82 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 dziekuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 No niestety trzeba zainwestować w poduchy. Jeśli chcesz mam sprawną prawą poduchę oddał bym za przysłowiową flache ale będę pewien w srode jak wyjmę obydwie. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pabloo82 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 (edytowane) luki19862121 Jeśli sprawna to czemu nie Podam adres wyślesz za pobraniem. Jak będziesz pewien że.ok to napisz mi.ile byś chciał za nią i myślę że jakoś się dogadamy. Na allegro chyba sami sciemniacze są sprzedają 379AE 382 AE jako do 1.9 130 avf AWX Edytowane 14 Lipca 2017 przez Pabloo82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki19862121 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 W środę lub czwartek będę miał poduchy w ręku ocenie stan. Prawa wydaje się sprawna lecz lewa na pewno złom. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Dnia 14.07.2017 o 22:55, Pabloo82 napisał: 382 AE jako do 1.9 130 avf AWX to jest poduszka do 1.9 AWX tylko że poczatek zaczyna się na 8D0 nie wiem czemu etka tego nie uwzglednia mam druga B6 z rzędu i też mam prawą poduche z końcówką 382AE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 8D0199382AE - prawa, z indeksem 8D0 - rzeczywiście jest do TDI, ale silnik AJM 8D0199379AE - lewa, też AJM Te z indeksem 8E0 pokazuje, że od benzyny... U mnie ORI siedziała 8E0199379L i 8E0199382D - auto z 2003r. Swoją drogą AJM to prawie AWX. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 (edytowane) a ja miałem moją pierwszą z 2001 teraz mam z 2003r jeszcze gdzieś mam tą poduchę od tej z 2001r bo wymieniałem w niej komplet a ta prawa była jeszcze ok co najważniejsze ta poduszka była bez "policzków" i obie maja oznaczenie kolor żółty Edytowane 16 Lipca 2017 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
