[B5 AJM] Wymiana tarcz i klocków
Zdaje się że muszę wymienić tarcze i klocki .. przy mocnym hamowaniu słychać wraz z wyhamowywaniem narastające łuczenie z lewej strony z przodu. Poza tym czuć bicie przy delikatnym naciśnięciu hamulca. Więc myślę że to wina przegrzanej tarczy :confused4:
Chciałem kupić zestaw i dziś będę miał od razu możliwość wymiany, potrzebuję szybkiej opinii czy to tarcza i jeśli tak to który zestaw byście wybrali ... lub co ew w zamian w granicach 5 stów.
http://www.allegro.pl/item776703608_hamulce_brembo_ferodo_audi_a4_a6_passat_warszawa.html
http://www.allegro.pl/item762393759_ate_pd_tarcze_hamulcowe_klocki_passat_audi_a4_a6.html
Sportowej jazdy zbyt często nie uprawiam ... chyba że mi się spieszy :evil: co było powodem przegrzania obecnej tarczy niewiadomego pochodzenia. Kilka mocnych hamować z 200 przy załadowanym aucie i niestety tarcza powiedziała papa.
Sam miałem u siebie nacinane ATE i polecam, o brembo tylko słyszałem że płacisz za nazwę a zadowolenia brak.
W sumie po tym jak zajechałem nacinane ATE kupiłem Mikode też nawiercaną i do tego nie specjalne klocki do tarcz nacinanych/nawiercanych tylko ATE i powiem że rewelacja w sumie nie widzę różnicy między wcześniejszym kompletem ATE.
Tarcze nawiercane to inna historia i nie w tej cenie. Potrzebuję tarcze które nie będą się szybko przegrzewały.
U siebie założyłem tarcze i klocki ATE - nie narzekam :cool1:
tutaj masz tarcze:
http://moto.allegro.pl/item774840101_tarcze_ferodo_audi_a4_a6_vw_passat_skoda_superb.html
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
klocki masz z czujnikami czy bez?
bo jak masz czujniki to:
http://moto.allegro.pl/item745660738_lucas_klocki_przod_gdb1307_audi_a4_a6_passat_czuj.html
za niecałe 400zł masz pierwszorzędny komplecik :> :>
tarcze brembo sobie odpuść :sick3: :sick3:
dzięki ... tarcze kupione. Niestety lub stety spieszyło mi się i kupiłem wczoraj ATE PD z klockami. Różne są opinie na ten temat a na ferodo musiałbym trochę poczekać. Zobaczymy jak będzie.
daj znac jak sie sprawuja
też stoje przed wymianą przednich tarcz i klocków
pytanie: czemu uważacie by tarcze brembo odpuścić
zaintrygowało mnie to to tym bardziej że już 2 osoby mi je polecały
rdzewiejący szajs, do tego ponad przeciętne zużycie :thumbdown: :thumbdown:
ogólnie nie warto :sick3: :sick3: :sick3: :sick3:
Ja wcześniej miałem tarcze ATE i klocki Lucasa ( po zwichrowaniu)
Wymieniłem na Zimmernana I Ferrodo DS ( i jest duża różnica na plus)
Po przejechaniu 20 tyś (zero zużycia, zero rdzy)
jakie masz tarcze i klocki z przodu ????
jest Brembo i jest Brembo
te pierwsze Brembo to gówno
to drugie Brembo to za dorgie do takich a4 :decayed:
czyli Brembo Oro
ale mało kogo stac na Brembo Serie Oro
komplet tarcz 288/25 mm w IC 1300pln :gwizdanie: :gwizdanie:
nie wiem co mam z przodu, jedno jest pewne że się kończy
za to 3 miesiące temu tył wymieniłem na brembo i ferrodo i narazie jest ok
dlatego miałem zamiar to samo zapakować na przód ale straszycie i teraz nie wiem co dobre
faktycznie tarcza zardzewiała tam gdzie nie dotyka jej klocek
hmm ale to chyba normalne
zdejmij koło i wrzuc foto, bedzie wiadomo o co chodzi
