[B5 AFB] Brak mocy i kopci
Witam
Wczoraj jechałem 400 km autem bez przystanku, było wszystko ok ale gdy się zatrzymałem by zatankowac auto straciło moc i zaczęło mocno kopcić, prosze was o poradę jakie są przyczyne tego.
Pozdro[br]Dopisany: 13 Październik 2009, 20:10_________________________________________________Zapomniałem dodac , chodzi o 2.5TDI :> :>
a vaga podłączałeś :gwizdanie: z fusów nikt tu nie wróży
jak byś w temacie dał prefiks nie bylo by problemu...juz poprawiłem :gwizdanie:
a na jaki kolor kopci ?
Gość Zimny Chirurg
Witam
Stawiam na 90% ze turbina sie wysrała.
Jak kopci na niebiesko i bardzo smierdząca to znaczy ze wali olejem na kolektor bo rozleciało sie ułożyskowanie wałka w turbinie.
Pozdro
ZC
przyczyn moze byc troche, turbo jest jednym z nich, mogly dzwignie zaworowe pospadac, mogl dolot sie zozszczelnic (moj faworyt), moze kolor dymu cos wiecej powie ?
.... ludzie to lubia strzelac... :kox:
moze to byc tez przeplywomierz powietrza... wypnij kostke od przeplywomierza i odpal auto i zobacz co sie dzieje...
generalnie, lepiej sprawdz czy nie spadl uklad dolotowy ew. lub czy nie ma nieszczelnosci... :cool1:
mala dziura i po jezdzie :decayed:
no ale sa wyjatki, gdy jazda sie jest mozliwa tylko gdy dziura sie pojawia :cool1:
kopci na czarno
mozliwe ze masz dziure w dolocie, sprawdz wszystkie rury gumowe (czy nie pekniete) opaski na odcinku turbo - intercooler - kolektor ssacy.
jak masz mozliwosc podepnij vag'a
możliwe ze Ci pekła ta rura gumowa przy ic taka zwinięta mi pekla na zagieciu od dołu nawet nie było widac.. także dokladnie sprawdz
Wiec koncepcja nieszczelnego dolotu zyskala na wiarygodnosci, zostaje podazyc tym tropem i .... sprawdzic, bardzo dokladnie jak wspomnieli koledzy.
Jeżeli przykapca i słabnie przy wyższych obrotach to masz rozszczelnienie przy dolocie do turbiny najprawdopodobniej guma łącząca przewód plastikowy (od kolektora ssącego) z turbiną ta guma w 9/10 przypadkach pęka od spodu czego nie widać na pierwszy rzut oka.Taką gume wymienisz sam w 5 minut na letnim silniku. :wink4:
no i jak ? znalazles 'dziurke' ? :naughty:
chyba od turbiny :cool1:
