[B5 1.8 ADR] Rozpięta niebieska wtyczka za silnikiem
Witam,
Przeglądając auto pod maską zauważyłem, że mam rozpiętą jedną wtyczkę.
Wtyczka jest niebieska z różowym środkiem - znajduje się za silnikiem - przed ścianką grodziową oddzielającą miejsce na akumulator.
Autko normalnie hula - nie mam więc pojęcia do czego wtyczka ta może służyć.
Może ktoś sprawdzić u siebie do czego powinna ona być podłączona?
Poniżej fotki:
U mnie również jest ta wtyczka nie podłaczona, czy może ktoś z takim samym silnikiem sprawdzic u siebie?
Okazuje się, że niebieska wtyczka jest podłączona tylko w autach z klimą.
Jest ona wtedy wpięta obok wtyczki czarnej (w tym miejscu u mnie jest zaślepione miejsce) - a obywa są wpięte w rurę, która idzie bezpośrednio do chłodnicy.
Jest to najprawdopodobniej czujnik temperatury silnika (płynu chłodzącego)
Witam!To jest na 100% czujnik temp.cieczy chłodzacej.Tydzień temu go wymieniałem.Mam klimę więc u mnie ta wtyczka(cztery wtyki)była wpięta.Miałem problemy z obrotami.Falowały i czasem nie mogłem zapalić na ciepłym silniku.Znajomy mechanik wyjaśnił,że czujnik podawał złą temperaturę i go zalewało.Po wymianie(70zł)jak ręką odjął.
Przepraszam, że kontynuuję stary temat, ale mam w tym miejscu (obok czteropinowego czujnika temperatury) taki niebieski dwupinowy czujnik, który nie jest podłączony (nie ma tego właśnie kabelka). Kiedyś już pisałem o tym, ale dopiero teraz zauważyłem ten temat. Dodam, że mam climatronic i zawsze po adaptacji klapek VAGiem wyskakuje mi właśnie błąd czujnika temperatury G110. Może mi ktoś powiedzieć, gdzie ma być podłączony ten czujnik? Z góry dzięki!
