[B5 AFN] Świece żarowe podgrzewające płyn chłodzący
czy te świece maja też wpływ na odpalanie zimą????
nie mają żadnego wpływu.
Panowie, wykonałem pomiary i tak oto:
świeca 1: 1,1 Ohm
świeca 2: 1,0 Ohm
świeca 3: 0,8 Ohm
i tu pytanie: sprawne?
czekam na niższe temperatury żeby sprawdzić czy się załączają :cool1:
najlepiej świece sprawdzić poprzez podanie na każdą z nich kolejno plusa bezpośrednio z akumulatora i trzymać ręką króciec wodny by poczuć rozgrzewanie płynu (robić to oczywiście na zimnym i niezapalonym silniku) odczekać chwilę aż ciepło się rozejdzie i ponownie sprawdzić w ten sposób kolejną świecę - wtedy masz pewność czy świece grzeją a jeśli chcesz sprawdzić czy układ ich podgrzewania jest sprawny to wystarczy przeprowadzić Vagiem test elementów wykonawczych (przekaźnik J359 - małej mocy grzewczej a następnie J360 - dużej mocy grzewczej) - przy teście przekaźniki powinny wydać słyszalne kliknięcie a jeśli kliknięcia nie będzie słychać to przyłożyć do każdego z nich rękę i ich włączenie będzie wyczuwalne pod ręką i przy output teście nie trzeba czekać na spadek temperatury otoczenia :)
No ciekawy temat będę obserwował i na bieżąco sprawdzał.
co do kolegi Artur z Brzegu pisałeś
Mam pytanie ,czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika,przekaznik świec żarowych i sterownik świec żarowych,bo sprawdzałem miernikiem, i nie dochodzi napięcie do nich ?A kontrolka grzania zapala się na dwie sekundy.
Wszystko jest napisane
Czujnik str 7 drugi post
reszta na początku
reszta na początku
no niestety czujnik, który na ww. stronie zamieściłem dotyczy starego typu silnika, w BLB jest on pod pompą tandem, podawaniem zasilania na świece steruje ECU więc nie ma jakiegoś odrębnego sterownika a co do przekaźnika świec żarowych w B7 to dobrze gdyby ktoś umieścił fotkę z rozpiską w dziale FAQ bo nikt nie jest w stanie się tam doszukać czegoś cennego do B7.
Kolego a co to jest ECU ? i ten dział FAQ ?
FAQ (ang. Frequently Asked Questions) - to zbiory "często zadawanych pytań" i odpowiedzi na nie, tworzone głównie po to, aby uwolnić się od ciągłego odpowiadania na stale powtarzające się i nudne (dla odpowiadającego) pytania.
Forum jest podzielone na działy, jak wejdziesz w dział "Układ Elektryczny" to trzecim powieszonym tematem jest właśnie http://www.a4-klub.pl/smf/faq_elektryka-t5251.0.html
ECU (ang. Engine Control Unit) - jednostka sterująca silnika - sterownik silnika.
Sztomel :good::notworthy:
Output test w 01-Engine? czy jakaś inna grupa?
jeśli masz vaga to wchodzisz w -> Select->)01 Engine->03 output test->następnie 08 lub 09 (nie pamiętam) jest przekaźnik małej i dużej mocy grzewczej.
dzięki :good:
jak będzie trochę czasu to przez weekend się z tym pobawię[br]Dopisany: 04 Grudzień 2009, 20:11_________________________________________________tak jak mówiłeś Sztomel, słychać kliknięcia obu przekaźników :good:
Panowie mam pytanie ,jak sprawdzić psełdo przekażnik nafaszerowany elektroniką od A4, od świec żarowych? o nr. VW AG 03G 907 282 lub 461 pisany od góry przekażnika .Ma on 9 nóżek,4 górne styki idą na świece o oznaczeniac( G1 do G4). Gruby jedyny styk to plus oznaczony ( 30), który raczej podaje nap. na świece żarowe.Jeszcze są cztery styki o nr.(87 i 31) i (DI i ST). Prawdo podobnie i raczej to on nie podaje napięcia na świece żarowe ,bo wyciągnełem go i jest tak samo jak by tam był włożony. A mrozy idą. :mysli:
Witam serdecznie.
Mam identyczny problem auto nie moze sie rozgrzac, temerature 80 stopni to chyba po godzinie jazdy osiaga. Wymienilem termostat płyn chłodzacy i nic! Obecnie ratuja mnie podgrzewane siedzenia. Jutro sprawdze swiece dogrzewające silnik o ktorych mowice. Pozdrawiam
Witam serdecznie.
ile masz na klimatroniku w kanale 49??
Układ 3 świec działa tylko do osiągnięcia 65* C.
Temperaturę silnika utrzymuje termostat przy temperaturach jakie mamy powinien uzyskać 90* C po 8-10 Km (zależne od prędkości obrotowej silnika
Czy te dodatkowe świeczki występują również w AJM ? Też mam problem z dogrzaniem się do 90*C
występują, sprawdź termostat
piotr2009 i k0za chyba raczej powinniście sprawdzić termostat, czujnik temperatury g2/g62, drożność układu i ewentualne zapowietrzenia :wink4: na forum jest mnogo wątków o tym zagadnieniu :szukaj:
ten temat jest o świecach które podgrzewają płyn w układzie chłodzenia po to żeby nagrzewnica szybciej się grzała->ciepło w kabinie... na temperaturę roboczą silnika nie mają większego wpływu
Termostat wymieniony, czujniki sprawne. Jak mogą nie mieć wpływu na temp roboczą jednostki skoro podgrzewają płyn? Coś tu nie bangla :naughty:
