[B6 AWX] Problem z alarmem czy to wina tego urządzenia?
Witam, od kilku dni mam problem z alarmem, sam się uruchamia, auto wyje,wariuje też centralny zamek, czasami auto tez nie chce odpialic
Czy to może byc wina tego urządzenia?
Wydaje mi się ze jest to system powiadomienia GSM na kartę. Gdy wyciągnę wtyczkę zasilającą, auto nie odpala.
A moje pytanie brzmi, czy jeśli bateria widoczna w prawym dolnym rogu będzie za słaba to auto może miec takie problemy jak wymieniłem.
Opisz dokładnie co to za alarm i jakie ma funkcje.Miałem niedawno podobny problem z alarmem może uda mi się ci pomóc.
Tu jest problem,ja nie wiem co to jest, jest karta sim, ma tez baterie i chyba podlaczoną antene, wychodza z tego dwa troche grubsze przewody a reszta sporo ciensza, ja samochod z tym kupilem i go przypadowo odkrylem, ostatnio cos mi sie knoci z alarmem, dzis musialem isc w nocy na parking (gosc zadzwonil ze sie alarm wlaczyl) , trudno jest go wylaczyc nie reaguje na pilota,wyglada jakby bylo niskie napiecie na sterowniku gdy troche pojeżdze to zamek dziala normalnie, alarm zalącza sie samowolnie np. po 8godz. Mam takie pytanie czy to ustojstwo ma wplyw na alarm fabyczny??Moze ktos mial taki duet???Pozdrawiam!!
to zalezy,czy miales alarm fabryczny-moze go tam nie bylo i gosc wmontowal,dostales jakis papier o tym alarmie ,przy zakupie auta?
Spoko, ze pokazujesz jakie masz zabezpiecznie.. :cool1::good:
no to jaki alarm masz juz wiemy :) akurat czaki'emu sie przyda troszke czesci do b6 to bedize jak znalazl , napisz jeszcze adresik, ze bysmy nie musieli za dlugo szukac :) hehe oczywisicie zart, a tak serio to o takie rzeczy sie nie pyta na forum bo to moze przeczytac każdy , a druga sprawa raczej nikt Ci nie udzieli satysfakcjonującej odpowiedzi , takie rzeczy to trzeba dobrze ogladnac i wybatac na real , jedz lepiej do dobrego warsztatu co zajmują sie elektronika samochodową lub alarmami. To taka moja osobista sugestia,ale zrobisz jak chcesz. pozdrawiam
Samochod sprowadzony z Belgii, to jak sie dowiem????alarm fabryczny tez jest, mam pytanko czy ktos mial do czynienia z tym lub podobnym ustojstem i do czego sluzy??Czy wspólpracuje z alarmem fabrycznym??Czy moze powodowac właczanie alarmu fabrycznego??Moze sie czgos dowiem. Dziekuje za sugetsie i nastepne porady.Pozdrawiam!!
Moj znajomy mial cos podobnego w busie z niemiec. Bus jezdzil wczesniej w firmie kurierskiej w niemczech. Ten modul zbieral informacje o samochodzie (sr. spalanie, dystans, itp.) i wysylal sms to bazy. Ale z tego co pamietam to nie byl podpiety do alarmu, ale cos musialo byc bo jak wyciagnales modul auto nie odpalalo. Moze jakos prosto pod przekaznik, tak tylko zeby jakis niemiecki nieuczciwy kierowca lewych kilometrow nie robil.
Masz na tym jakas nazwe?? Albo symbol, model?
Moze jakis schemacik sie uda znalesc.
wypnij to ustrojstwo-zrob dokladne zdjecie i wklej-znajdziemy cos ,zeby to "obejsc" :wink4:
Jeżeli to "ustrojstwo" umieszczone jest w pobliżu ultradźwiękówek, lub ultradzwiekówki nie są dobrze wyregulowane (o ile takie masz) to alarm może ci się załączać.
Wypiać nie może bo auta nie odpali
Chodzi o wypiecie celem zrobienia dokladnego opisu i fotek.
Potem zamontuj spowrotem do czasu zrobienia dokladnej diagnozy , co z tym fantem zrobic.
tez mialem to na mysli :wink4:
to moze byc wina przetartych kabli pomiedzy zawiasami-walcze z tym samym problemem 01811 kod bledu- link do tematu-bede dzis konczyl temat,jesli wszystko sie uda :wink4:http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b6_avj_problem_z_zamkiem_od_strony_kierowcy-t99021.0.html;msg1133453#msg1133453
niektore alarmy reaguja na podniesiony pobor pradu-np zapalenie sie jakiegos swiatelka-zwarcie na kablach tez takowe moze powodowac... :wink4:
chyba pozostaje udac sie do dobrej firmy zajmujaca sie alarmami w autach i calkowicie wywalic to,co tam jeszcze pozostalo-potem zainstalowac inny alarm-elektryka jest ciezka na odleglosc :wink4:
wyszlo ze są uwalone dwa sterowniki drzwi tylnych lewych i prawych
chyba zamkow nie sterownikow,sterownik zamka centralnego masz w drzwiach kierowcy i to on odpowiada za uzbrajanie alarmu-jesli bedzie cos z nim nie tak-nie uzbroi sie alarm-niedawno to przechodzilem-nie bylo napiecia w tymze sterowniku i auto moznabylo zamknac i uzbroic alarm,tylko kluczem
a normalnie szyby Ci dzialaja,czy tez jest z nimi problem?
