maruninho Opublikowano 19 Października 2009 Opublikowano 19 Października 2009 Witam. od jakiegos czasu na FISie zaczely migac mi PRNDS z innych wątkow wyczytalem ze moze to byc sterownik .. lecz gdy auto stoi na malym spadku przodem w dól juz nic nie miga i na wyswietlaczu pokazuje normalnie na jakim biegu jest dodam ze nawet gdy miga PRNDS to skrzynia dziala bez zarzutów. czy moze to byc wina ze jest za malo oleju w skrzyni [jak auto jest pochylone do przodu nic nie miga] ? pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi dop. czasami rownież w pozycji D lub R auto nie jedzie
Bart-S Opublikowano 20 Października 2009 Opublikowano 20 Października 2009 Jeśli masz taką możliwość - podepnij sie VAG-iem i zobacz jakie błędy pokazuje sterownik skrzyni.
juby_p Opublikowano 21 Października 2009 Opublikowano 21 Października 2009 dodam ze nawet gdy miga PRNDS to skrzynia dziala bez zarzutów Wydaje ci sie:) przerabialem ten temat z kolgą w A6 zczytaj bledy i napisz jakie masz. U kolegi nie włanczło czasem wstecznego jak nie migały jak zamigały to już włanczało. http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t53159.0.html;highlight=naprawa+multironik był taki sam bład jak w tym temacie, pan z Ozorkowa sprawdzony polecam.
maruninho Opublikowano 21 Października 2009 Autor Opublikowano 21 Października 2009 a wiec to se te błedy : 17090 P0706 18201 P1793 napisane bylo cos o czujnikach .... (nie mam wydruku tylko spisalem z monitora u mechanika;] a z tym wstecznym to jest tak samo jak napisales wyzej.. czyli wydaje mi sie ze czeka mnie wyciąganie sterownika i naprawa go., ale... czy wada sa tylko te aluminiowe PINy ktore pekaja w sterowniku czy cos jeszcze ulega zapsuciu ? jezeli tylko to , to sam podejme sie naprawy trzeba tylko znalezc sposob na lutowanie aluminiowych drucikow(pinow). pozdrawiam serdecznie
juby_p Opublikowano 21 Października 2009 Opublikowano 21 Października 2009 Koleś z Ozorkowa twierdził że wymienia cos wiecej, że wie co sie zazwyczaj psuje i to wszystko wymienia nie wytlumaczyl dokładnie co ale wzioł 600-700zł już niepamietam dokładnie i niby dlatego tyle że troche tego przelutwywuje - tyle sie dowiedziałem. Jedno jest pewne samochód jeździ do tej pory bez awaryjnie mysle ze zrobił około 10tyś do tej pory Jak cos tu masz jego aukcję http://allegro.pl/item779103988_naprawa_komputera_multitronik_multitronic_lodz.html sa tez inne innych szpecow to sobie poogladaj zadzwoń zapytaj co robia w tej cenie ciekawe czy pokreje sie to ztym co mi opowiedział.
