[ALL B5] Wpadajacy hamulec
Witajcie Klubowicze:) mam problem z hamulcami w swojej a4. a problem polega na tym, ze jezeli jade dosc szybko, i gwaltownie wcisne hamulec, to pedal wpada mi do samej podlogi. Prawe kolo bardziej bierze niz lewe. na poczatku myslalem ze moze ktos byl taka madry i wymienil klocki z jednj strony. ale klocki kupilem nowe zalozylem i to samo.... lewa strona sie blokuje prawa hamuje dobrze. wie ktos moze dlaczego ten pedal wpada a lewe kolo sie blokuje?
trzeba sprawdzic wszystkie zaciski i odpowietrzyc układ
a jak jedziesz powoli to jest OK?
jak jade wolno to jest ok. jezeli jade szybciej to musze powoli hamowac. jezeli wcisne gwaltownie to pedal pada i nic nie hamuje.... jezeli zas powoli wciskam to jak wcisne go na maxa to lewe kolo sie blokuje...(o teraz to opisalem dobrze) a i zapomnialem powiedziec ze hamulce sa poodpowietrzane. Stan plynu tez sie utrzymuje
nowe klocki muszą się dopasować do tarcz dlatego tak się dzieje :wink4:
to samo mi mowil mechanik...ale zrobilem juz z 6 tys km i dalej tak jest?? chyba nie mozliwe.
to fakt już się nie dopasuje
Ja miałem tak kiedyś w swojej audi 80 ( co prawda dużo starsze auto ale objaw dość podobny :kox:)- miałem walniętą pompę hamulcową. Raz na jakiś czas pedał wpadał całkiem w podłogę, hamulce były bardzo słabe i nierówno brały- podobno była to wina wyrobionego tłoczyska. Ratunek to regeneracja lub wymiana pompy. Ja u siebie zmieniłem szybciutko pompę i problem zniknął jak ręką odjął :)
a gdzie w a4 ta pompka sie znajduje? to ja moze wymontuje i jakos sprawdze...
pod maską, dokładnie vis-a-vis kierownicy
