[ALL B6] Chrobotanie podczas skrętu w lewo oraz podczas hamowania
jak w temacie. chrobotanie zaczyna się kiedy skręcam w lewo i tylko w lewo oraz podczas hamowania. hałas dochodzi z przodu od strony pasażera jakby coś zaczynało dotykać pół osi .nie jest to dźwięk metaliczny, pedał od hamulca nie drga tak jak przy abs-ie.
proszę o porady.
przegub do wymiany
nie myślę że to przegub bo chroboli tylko w jedną stronę przy skręcie w lewo i podczas hamowania na ostatnich kilku metrach.
A podczas ruszania na skręconych kołach? Wtedy przegub. Jak nie, to więcej pomysłów nie mam.
Sprawdź luz łożyska koła, klocki hamulcowe i czy nie masz dużych rantów na tarczy hamulcowej. Wszystko w przednim prawym kole.
Na marginesie - chyba nie ten dział?
tak mi się napisał ten post dopiero potem skojarzyłem ze to nie ten dział za co przepraszam.
dziś sprawdzałem tarcze nie mają rantów, klocki siedzą sztywno bez luzów, czujniki abs-u też lux, zawieszenie bez jakichkolwiek zastrzeżeń gumy wszystkie całe. zauważyłem że jak mocno wcisnę hamulce podczas jazdy to tego dzwięku który mnie denerwuje nie ma. w wolnej chwili ciąg dalszy sprawdzania jak się z tym uporam dam znać co było przyczyną. do tej pory proszę o jakieś porady.
p.s. przeguby także wyglądają dobrze i nie wydają żadnego dźwięku gdy kolo podniesione. spróbuje na podnośniku aby koło się kręciły na biegu rozpędzić i próbować hamować. [br]Dopisany: 21 Październik 2009, 20:49_________________________________________________na podnośniku także nic nie wykazało u znajomego mechanika. do czego jeszcze doszedłem że tocząc się z tej samej górki na wyłączonym silniku chrobotanie nie występuje podczas hamowania, więc wnioskuje że mogą być to paski wirujące które o coś trą gdy silnik jest pchany do przodu . dziś zabiorę się do rozbierania przodu i sprawdzania co może ocierać i dawać taki odgłos. :wallbash:
ja bym dalej stawiał na przegub. Tocząc się z górki nie będzie "strzelał" bo nie ma obciązeń. To samo na podnośniku.
Po przegunie z wyglądu nie da się ocenić czy jest z nim coś nie tak
p.s.
Masz super mechanika jeśli sprawdza przeguby na podnośniku...
nie były sprawdzane na podnośniku przeguby. tocząc się z górki na luzie było chrobotanie z włączonym silnikiem a na tej samej górce z wyłączonym silnikiem także na luzie chrobotanie nie występuje.
  • 6 lat później...
Mam to samo, tylko że u mnie chrobotanie występuje tylko podczas hamowania i jednoczesnego skrętu w lewo, przy hamowaniu na wprost i podczas samego skręcania nie chrobocze
Co to może być???
Edytowane przez marecki1311
  • 4 tygodnie później...
Tez mam podobny problem, na dniach będę miał wyymieniane tarcze i klocki hamulcowe. Przy okazji sprawdzone zostaną przeguby. Dam znać czy po tym zniknie chrobotanie.
