[ALL B5] Woda się gotuje w zbiorniczku
Witam panowie mam problem walcze juz 3tyg i nic. Woda mi się gotuje i wypycha zbiorniczkiem, zimne powietrze tylko leci, ciepłego niema wogle wewnatrz auta.mówiono że 1. uszczelka pod głowica - uszczelka nowa, głowica splanowana, na podcisnienie sprawdzona- niepomogło 2. pompa wody do wymiany - pompa nowa zero poprawy 3. termostat- termostat nowy zero poprawy Może jakieś konkretne propozcyje????? :mysli: :gwizdanie:
temperatura rośnie do 105 a nagrzewnica odpowietrzona i sprawdzona. ja myśle ze zapowietrzony jest cały układ. Robił kiedyś już to?? od czego zacząć i jak odpowietrzac ci po kolei ????
Witam! Proponuję też sprawdzić korek na zbiorniczku wyrównawczym - może uszkodziły się zaworki przez co nie trzyma odpowiedniego ciśnienia i dochodzi do zagotowania płynu.
Woda czy płyn ? Bo to ogromne znaczenie. Bo jak woda to się nie dziwię.
Żeby odpowietrzyć układ trzeba podnieść zbiorniczek wyrównawczy, zsunąć trochę wąż z otworem dpowietrzającym z nagrzewnicy. Przez otwór powinno uchodzić powietrze z układu. Było o tym sporo na forum.
Powodzenia.
petrygo a nie woda. A czy jeżeli odkrecimy korek od zbiorniczka całkowicie to przy temp 90C woda bedzie wyrzucała sie ze zbiorniczka do góry???????
oczywiscie,ze tak-jak silnik jest rozgrzany-to i cisnienie cieczy wzrasta-odkrecajac korek, zawsze cos wyrzuci...
Uwaga to może być niebezpieczne. Ubywa Ci płyn ?
