[B6 AWA] Drgania na wolnych obrotach skrzyni biegów i kierownicy, 2 bieg słabo wchodzi
Drgania na wolnych obrotach gdy stoję skrzyni biegów i kierownicy, 2 bieg słabo wchodzi , na luzie tez drga , drganie sie nasila jak silnik jest rozgrzany proszę o pomoc .
- pompka w zbiorniku
- koło dwumasowe (szarpie przy ruszaniu ?) jaki przebieg ?
- pompowtrysk
Obstawiał pompke w zbiorniku.
Co do skrzyni często pomaga wymiana oleju.
zobacz jak wygląda poduszka pod skrzynią biegów, ja miałem ten sam problem i po wymianie poduszki skrzyni biegów która była pęknięta w pół drgania ustały.
Koszt poduszki w ASO 318 zł bez zniżek.
Tylko zastanawia mnie dlaczego drgania nasilają się jak silnik się rozgrzeje, w tym przypadku moze to być koło dwumasowe :( ale szarpie przy zmianie biegów i przy ruszaniu??
jesli PD to wyjdzie na Vagu
ja zalałem uszlachetniacza do PD firmy LM i moje PD które i tak były w bdb formie jeszcze są w lepszej
U mnie też 2 bieg coś ciężko wchodzi-reszty objawów nie mam.
Wymień olej w skrzyni. Jak zaczyna się robić zimno to wystepują takie objawy. Wymiana powinna pomóc choć trochę. Ewentualnie pod mieszkiem jest taka kulka w którą wchodzi drążek zmiany biegów przesmaruj ją.
przebieg 217 tys
jaki jest koszt wymian kola dwu masowego ? nie szarpie przy ruszaniu [br]Dopisany: 28 Październik 2009, 16:47_________________________________________________Witam nagle pojawił się nowy objaw na niskich obrotach taki metaliczny dzwięk przy pracy silnika
Koło dwumasowe wymienia się raczej ze sprzęgłem, koszt wymiany 3000 - 3500 zł tak orientacyjnie. Przy takim przebiegu może być to koło dwumasowe.
Metaliczny stukot to raczej odrębna sprawa, katalizator albo pecionka wydechu.
najpierw trzeba zrobic logi statyczne szczegolnie grup 013 i 023. pozniej mozna zastanwiac sie co dalej
Cześć Panowe.
Proszę o pilną odpowiedź.
Dziś przez przypadek, za szybko puściłem sprzęgło a nie dałem gazu samochód zgasł ale z wielkim hukiem!!!! nie wiem boję się ponieważ jak po godzinie ruszyłem czuję jak mi coś puka w biegach... chya w biegach. Auto ma moc silnik pracuję normalnie ale jest dziwnie uczucie gdy jade np: na 2 czy 3 biegu i od 30km/h dam gazu i puszcze gaz i tak co chwilę słychać pukanie jakby cos w skrzyni biegów nie wiem może się obluzowała może jakaś poduszka. nie wiem co robić . Pomóżcnie jak wiece co może byc przyczyna awarii Audi a4 b6 sedan 1,9 tdi 130KM Potrzebuję pomocy jak najszybciej. Wiem że na Was można liczyć czekam zo odpowiedzią dla chętnych podaję adres mailowy [email protected]
Kolego, sprawdź poduszki pod skrzynią i silnikiem. Możliwe, że takie przeciążenie ostatecznie dobiło umierającą poduszkę. Radzę zacząć od tej strony - będzie najtaniej.
