Cristoforo Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 mój najwiecej mi spalił 9 litrów w miescie na krótkich dystansach na nie rozgrzanym silniku średnio to 7.5 litra w miescie trasa to bajka
krzyniek Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 trasa to bajka kox zależy jeszcze od prędkości przelotowej :gwizdanie:
aju Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 wakacyjnej, nieautostradowej .... 100~130
Cristoforo Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 120-140 średnio 130km/h bajka
gzrybol Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 No tylko pytanie co to jest trasa. U mnie jak jade to przeważnie trasą z Kraka na Kielce i odbijam w bok, bez przerwy hamowanie i rozpędzanie, przynajmniej tym sobie tłumacze doś wysokie spalanie, po mieście znowu korki jak diabli.
krzyniek Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 wakacyjnej, nieautostradowej .... 100~130 no i wszystko jasne
chmielu Opublikowano 29 Października 2009 Opublikowano 29 Października 2009 jakie są objawy jeśli sie tego nie zrobi?? Hmm,silnik zaczyna klepać robi się za duży luz miedzy dźwignia pompo-wtryskiwacza a pompowtryskiem.Nastepnie wybija sie sruba regulacyjna pompowtryskiwacza i powstają takie kwiatki: Aby tego uniknąć,stosuje się nowszy typ śruby regulacyjnej i nowy typ popychacza. Sruba 14zl /ASO popychacz 50zl ASO lub zestaw uszczelek z popychaczem za okolo 30zl. Mógłby ktoś rozwinąć ten temat ? Jakie są konkretne objawy, głośne klepanie jak w starym dieslu/metaliczny stukot ? Przy jakim przebiegu może pojawić się luz ? Jaki jest koszt wymiany np. w ASO ? Jak można sprawdzić ewentualny luz ? Pozdrawiam.
aju Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 problemy z PD tego typu występować mogą nie tylko w ajm... w każdym PD
Musashi Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 producent nie przewiduje regulacji szczeliny trzpienia pompowtryskiwaczy, ponieważ w normalnych warunkach eksploatacyjnych nie ulega ona większej zmianie. problemy pojawiają się po demontażu pompowtryskiwaczy, a więc po ich wymianie, głowicy, wałka rozrzadu popychaczy itd. ponieważ wielu mechaników składa silnik, pomijając regulacje luzu trzpienia PD i pozostawia to zupełnemu przypadkowi, lub też regulując luz na oko, czy też dokrecając połączenia gwintowane na oko (wymagany jak zawsze, klucz dynamometryczny).[br]Dopisany: 30 Październik 2009, 08:40_________________________________________________problemy te moga dotyczyc kazdego silinka z pompowtryskiwaczami
chmielu Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 problemy pojawiają się po demontażu pompowtryskiwaczy, a więc po ich wymianie, głowicy, wałka rozrzadu popychaczy itd. Czyli jeśli ani głowica ani pompowtryskiwacze nie były od nowości demontowane to problem nie powinien wystąpić ?
Cristoforo Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 problemy pojawiają się po demontażu pompowtryskiwaczy, a więc po ich wymianie, głowicy, wałka rozrzadu popychaczy itd. Czyli jeśli ani głowica ani pompowtryskiwacze nie były od nowości demontowane to problem nie powinien wystąpić ? jest to mało prawdopodobne aby samo z siebie się rozregulowało
Musashi Opublikowano 30 Października 2009 Opublikowano 30 Października 2009 problemy pojawiają się po demontażu pompowtryskiwaczy, a więc po ich wymianie, głowicy, wałka rozrzadu popychaczy itd. Czyli jeśli ani głowica ani pompowtryskiwacze nie były od nowości demontowane to problem nie powinien wystąpić ? tak, samo sie nie rozreguluje, natomiast zuzycie jest nieznaczace. niestety nigdy nie masz gwarancji czy nie byly prowadzone prace ktore wymagaly pozniej regulacji szczeliny
