[B5 AFN] Problem z hamulcami
witam.Mam problem z hamulcem w samochodzie że przy prędkości około 120km/h pedał robi się twardy lecz nie zawsze...Przed odpaleniem silnika rano pedał hamulca opada,i na postoju hamulec jest mięki.Sprawdzona została guma grodziowa wymieniony płyn ham.oraz podmieniona vakum pompa klocki lukasa przód i tył.Dodam ze w czasie jazdy pedał hamulca bierze wysoko a jak się wcisnę około parę centymetrów w dół to jest twardy.Proszę o jakieś sugestie.Pozdrawiam Sylwek
prawdopodobnie servomechanizm kaputt
Problem wyjaśniony podmieniłem uszkodzoną vakum pompa.Byłem u mechanika i stwierdził manowakuometrem ze vakum nie daje odpowiedniego podciśnienia.Wyczytałem z forum ze minimalne podciśnienie na wolnych obrotach powinno być w granicach 0.6 bara.Pytanie do Was koledzy bo zamierzam kupić używkę i mam ją zamiar sprawdzić jakie powinno być podciśnienie na zdrowej pompie vakum oraz na wyższych obrotach przy wciśniętym pedale hamulca.[br]Dopisany: Listopad 07, 2009, 08:28:38 _________________________________________________koledzy nikt nigdy nie mierzył manowakuometrem vakum pompy...
0,98 na jałowym i taka wartośc powinna być w dieslach.
Witam.Kolego a możesz mi powiedziec jaka wartosc powinna byc na wcisnientym pedale hamulca powinna schodzic czy utrzymywac stała wartosc.U mnie jest cos takiego na wolnych obrotach jest 0.7 bara a jak wcisne pedał to wskazuwka schodzi do 04.bara
Ja mierzyłem zaraz za vacum i tam wydaje mi się, ze nie powinno być w ogóle wahań czy się wciśnie hamulec, czy nie co najwyżej zależne od obrotów.
Odgrzebie trochę temat ale potrzebuję pomocy.
Temat dotyczy b6 z taką oto pompą :
Otóż po naciśnięciu hamulca pompa dziwnie brzęczy , raz dłużej rak krócej. Druga sprawa to , jak odłączyłem wężyk to podciśnienie nie jest chyba za mocne (powiedzmy leciutko zasysa skórę z palca) .
Oczywiście jest problem z hamulcami , tak jak koledzy wcześniej pisali po naciśnięciu trzeci raz pedału robi się twardy i auto już nie hamuje. Reasumując pompa do wymiany ?
to jest pompa BAS, zabij mnie nie ale pamietam :facepalm: co sie z nia robiło
poszukaj w tym dziale jakis rok albo dwa wstecz ktos miał taki sam problem
to i ja sie dokleję z moja przypadłością podczas jazdy pedał jest troche twardy i zaczyna dopiero hamować przy wciśnięciu na ok 2cm albo i wiecej :kwasny: u góry pedał twardo pracuje jak ostro depne to normalnie aż abs zadziała... denerwuje to przy delikatnych hamowaniach po mieście. Dev szuakć problemu w serwie???
a vacuum ?
zacząć od vacuum? w sumie mam pompe na podmiane to zacznę od tego że ja podmienię
nie podmieniaj tylko sprawdz szczelnosc podciśnienia i przewód od vacuum do serva
to juz sprawdzałem wychodzi na to że jest szczelne
sprawdź miejsce gdzie podciśnienie wchodzi do serwa lubi się tam syfić, u mnie przeczyszczenie tego pomogło
ok sprawdze właściwie zapomniałem o tym miejscu że sie syfi dzieki
---------- Post dopisany 24-12-2013 at 15:12 ---------- Poprzedni post napisany 23-12-2013 at 17:25 ----------
Malec i właśnie to mijśce było zasyfione zostało wyczyszczone i heble juz cos tam hamują :grin: dzięki:wink:
