[B6 AVF] Płyn chłodniczy ubywa nie wiem w jaki sposób.
posprawdzaj wszystkie krućce przy głowicy moze tam jest jakiś mały wyciek moze przepuszcza oring
Częstą przypadłością jest rozpadająca się chłodnica(prawy,lewy dolny róg) tam zerknij. U mnie tak było,ale zauważyłem dopiero jak wymieniałem rozrząd.
potwierdzam
Zapomnieliscie tez o cieknacej pompie wody... ja mialem taki przypadek.
Ile Twoj rozrzad ma km?
Zobacz jeszcze z tyłu silnika,tam gdzie są świece co podgrzewają płyn chłodniczy przy samym podszybiu.Jest tam kolanko plastikowe i dosyć często jest tam wyciek podczas jazdy :hi:
AVF nie ma takowych, AWX też nie, z PD tylko AJM
No to stary... w fure inwestujesz, fele kupujesz, a rozrzadu nie zrobiles skoro nawet nie wiedziales kiedy i czy byl robiony? :)
Shame on you ;)
a płyn różowy to chyba zostawia ślady :mysli:
jak najbardziej zostawia ślady
jak dla mnie (sie nie znam) ale wydaje mi sie ja dolejesz ciecz a do cieczy b to nie nastapi redukcja a rozcieczenie lub zageszczenie substancji nowopowstalej c :)
Prawdopodobnie sprawdzales ale powiem jeszcze raz. sprawdz czy ci sie przez przypadek nigdzie zaden waz nie poci
jesli dysponujesz garazem lub innym suchym miejscem zdejmij oslone silnika spodnia poluz sporo gazet pod silnik i zostaw na noc. jesli bedzie mokre to masz odp ze nieszczelnosc jak nie to musi parowac gdzies w silniku
