[B6 AWX] Jaki program kupić?
Jakiego używasz komputera. Jeśli laptopa i łączysz się przez USB, to może być problem z zasilaniem gniazda. Jak masz możliwość, to podłącz lapka do prądu i dopiero wtedy próbuj łączyć się z samochodem. Jeśli pójdzie, to trzeba dostać się do programu sterującego zasilaniem laptopa i tam na czas łączenia z autem ustawić "full power".
Ale próbowałeś łączyć się ze sterownikiem, czy tylko robiłeś test łącza? Jakie masz ustawienia portu com w Windows. Czy komputer wykrywa interfejs?
do samochodu się nie podłączałem tylko test ,nie widzi interfejsu port ok,jak podłącze kabelek to pokazuje się dymek z nazwą kabla ,ale póżniej jak go próbuje zainstalować komp nie może go wykryć.
Zrób tak, jak napisałem Ci na PW. Komunikatami się nie przejmuj, bo jest to lewy kabelek i program będzie go odrzucał, ale powinno działać. Musisz zrobić test na aucie.
Kupic.
