[B5 ADR] 173 kW 235KM wbite w dowód silnik 1,8 jak to możliwe?
Ten ADR 133PS to jakis kumpel Wandeja i podobno faktycznie auto jechalo lepiej niz seria...
pewnie pierwszym modem przy takich zamiarach z wolnossącym 1.8 była by zmiana silnika na jakiś mocniejszy
pierwszym modem,jaki ja bym wykonal w wolnossaku,to wrzucenie zewnetrznego regulatora cisnienia,potem dolot powietrza,moze max 10 kucy by doszlo,wraz ze zmiana kolektora wydechowego i wydechu,do tego "odchudzic" kapke-mozliwe i nawet do wykonania,ciekawe,kto sie wezmie za to,szkoda,ze sprzedalem 1,6-pomodzilby cos... :decayed::wink4:
:naughty:
Mi parę rzeczy chodziło po głowie, ale stwierdziłem, że koszty są niewspółmiernie wysokie do efektów.
Hehe.. No ciekawe :tongue4:
Ciekaw jestem na jakim poziomie plasowałoby się spalanie :mysli:
Witam wszystkich dopiero dzis mialem czas zajrzalec do swojego tematu na poczatku nikt nie odp a teraz sytuacja sie zmienila za co dziekuje.
to tak
jest to napewno 1.8 ADR i napewno jest wbite w dowod 173 kw auto juz na papierach szwajcarskich mialo tak wbite
wlasciciel widac ze dbal filtry czy zawieszenie ktore wyminilem wszystko bylo oryginalne audi znaczkiem lub lemforder w przypadku zawiesznia moim zdaniem koles nie oszczedal wiec na tym aucie byl 1 wlascieilem ja 2.
niewiem czy cos jest pod maska turbo lub kompresor nie wiem gdzie to jest i jak wyglada nieznam sie tak dobrze .
wiem ze w porownianiu do vectry b (97r) 36 koni ktora mialem wczesniej to zlom byl . a4 jest o wiele lepszym autem pod kazdym wzgledem to samo tej mocy niby adr ma 125km
w oplu byl ecotec 136km regenerowanym silnikiem niby lepsze i nowszy ale audi go niszczy a od 3 tys na obrotomierzu to juz wogole czuc moc .
mam kabel vag oraz plyte usb niewiem czy tym idzie to odczytac jak narazie to sie itak nie moglem podlczyc.
(kupione na allegro za grosze jakies 80zl to moze dlatego )
Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie
Zrób zdjęcie silnika. Będzie widać na pierwszy rzut oka. :)
- albo napisz jakie masz spalanie :)
co do spalania to zalezy jak jest jezdzone wiadomo
ze jak jade aby jak najmniej palil to 12 l ale to wtedy naprawde jest spokojna jazda biegi zmieniane ponizej 3 tys obrotow
i to trasa
a jak jest normlanie jezdzone to nieiwem ile dokladnie 18 wiecej dopiero nim zrobilem z 500km bo mnie nie bylo w polsce stal od stycznia tego roku w garazu
filtry powymieniane olej tez na semi motula wiadomo rozrzad to samo dla pewnosci takze to tam do spalania nic nie ma temp silnika ok 90 termostaty czujniki wszystko sprawne .
wlewam 95 ze statoila tez niewiem czy dobry wybor do tego auta[br]Dopisany: 23 Listopad 2009, 16:01_________________________________________________co to kosztow operacji przypominm ze kupione auto od prywtanej osoby w szwajcari nie zaden komis czy cos .
mysle ze pieniedzy im nie brak
to musi być coś na rzeczy , najlepiej jedz na hamownie :wink4:
Czyzbys faktycznie pod maska masz bestie ?? :gwizdanie: :kox: :kox:
Jak pisza wyżej pyknij fote silnika i jedz na hamownie :gwizdanie:
Wygląda, że coś jest na rzeczy :kox:
Warto się tym bardziej zainteresować, może ktoś nie wrzucał góry pieniędzy w to auto, tylko znalazł jakąś tańszą opcję przełożenia kilku gratów od wersji z T. Zaznaczam, że są to tylko dywagacje.
Zdjęcie najwięcej powie :good:
i ja czekam na fotke-Yelo-dawaj zmodzimy Twojego... :wink4: z dyszke mu dorzucimy... :naughty::good:
Mi też tyle pali :decayed:
W mieście.. :)
W dodatku w trasie. Raczej seryjny ADR nie będzie miał takiego apetytu na paliwo.
A później się okaże, że kolega ma tylko padnięty termostat
Wiem ciołku :decayed:
napisałem przeca, że mi tyle chleje w mieście..
Wiem słoneczko :decayed:
ty weź sie w końcu naucz cytowac , bo mi sie wydaje że z Pixim pisze :kox:
No a jak mam Cię zacytować inaczej ? :kox:
Naucz się czytać, to zaczniemy pisać.. :naughty:
A póki co pisz dalej z PIXIM :decayed:
true :good: I to nie z jakiejs firmy tuningowej tylko digi-tec tam gdzie splash oddal swojego RS`a :cool1:
a pamietasz,co tam bylo zrobione?
Gość
