Info RDS z RADIA + FIS
Dobra Panowie jest taki problem. Jako że teraz bede mial chwile wolnego to zamierzam sie wkoncu zabrac za rdsik bo mnie drazni pusty wyswietlacz u gory :P . Problem polega na tym ze nie wyswietla sie to. W szarej kostce do licznika nie ma pinow 5,6 czyli can L i can H, natomiast sa piny 11,12,13 czyli clock data ena, w wiazce do radia natomiast jest data i ena brak jest clock oraz jest can H ale brak jest can -L . W angliku na tej wiazce wszystko chodzilo wiec byl rds na fisie u mnie natomiast nie ma. Wiazka jest przelozona. Kodowanie radia Symphony ustawione na 0015 bo brak zmieniarki. W instrumentahc wywala brak komunikacji z radiem. Próbowalem bezposrednio pociagnac przewody od licznika can L i can H ale nie zadzialalo. Tak samo probowalem data clock i ena i rowniez nie zadzialalo. Ma ktos jakies pomysly jescze jak by to sprobować zrobic? Poprzenio bylo nieoryginalne radio i inny licznik.
  • 4 tygodnie później...
Ma ktoś pomysł jak uruchomić rds na FISie. Co prawda chodzi o A6 C5 przedlift ale problem chyba spotykany także w A4.
Tak więc mam licznik mam z cyfrowym zegarkiem (białe podświetlanie) oraz navi plus rns-d. Navi wymieniona przez poprzedniego właściciela prawdopodobnie z non dx na dx.
Poprzednia navi miała podłączoną komunikację z licznikiem przez clk, ena, data bo takie przewody są podłączone w szarej kostce przy liczniku. Obecna navi nie ma tych wyjść natomiast znajdują się can-h i can-l. Czyli pozostaje połączenie przez te 2 przewody.
Pytanie co potrzeba żeby to działało.
czy bezpośrednie połączenie przez 2 kable i kodowanie da radę, czy może jakiś adapter itp. potrzebuję?
Poza tym problemem wszystko działa jak powinno, podświetlanie, wyłączanie itd - wszystko ok.
  • 1 rok później...
Witam, odgrzebię trochę temat żeby się upewnić :-) Mam założony już z 4 lata licznik z FISem i cyfrowym zegarkiem do a4 95r. i chciałbym zmienić z radia niefabrycznego na symphony I lub II. W przypadku symphony II łączę z licznikiem poprzez
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
i wszystko działa bez problemu? nie potrzebuję CAN adaptera?
W przypadki symphony I łączę poprzez
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
i też powinno działać bez problemu i wyświetlać info na FISie?
Które radyjko polecacie?
  • 2 lata później...
Prośba o pomoc
Mam A4 B5 FL z 1999.
Zegary pełny FIS i elektroniczny zegarek.
Auto kupiłem bez radia. Na sztukę wrzuciłem radio audi gamma i nie mam info z RDS na FISie :kwasny:
Jakie radio kupić żeby zadziałało?
Z instalacji auta wygrzebałem tylko dwie kostki ISO i antenę. Czy to starczy, czy do FISa powinna być jeszcze jakaś kostka, której nie znalazłem?
Powinna być trzecia kostka u mnie gamma wyświetla :)
Niestety , u mnie jest coś chyba namieszane bo za chiny nie mogę znaleźć tej trzeciej kostki :kwasny:
Czy może mieć znaczenie, że jest mała navi wyświetlana na FISie?
Czy to nie ma znaczenia i tak 3 kostka powinna byc mimo to?
A może jest ktoś z forum kto by mi to ogarnął w okolicy Kłodzko-Ząbkowice-Wrocław??
Trzecia kostka jest kolorowa taka z trzech spiętych ale może być też pojedynczo taka mała...
tak wiem, widziałem na fotkach w googlach.
Niestety u mnie jej brakuje :kwasny:
Pomoże ktoś??
Musisz za licznikiem szukać bo ona od niego odchodzi..
  • 1 rok później...
Mam pytanie a jeśli mam po ostatnim lifcie a brak mi 2 przewodow w kostce radia, biało-niebieski i chyba brązowo jakiś. Czy wystarczy te przewody wpiąć tak jak w przypadku xenonu?
