Jarol Opublikowano 13 Maja 2010 Opublikowano 13 Maja 2010 Soft ten sam co ostatnio??? Jesli tak to bez metanolu 5 Km i troszke Nm ucikło pewnie przez wyzszą temperature na dworze Z natryskiem bardzo ładny przyrost prawie 15km mysle że było warto, po za tym pewnie EGT spadło. ile Cię wyszło zrobienie natrysku metanolu, czy jest on cały czas używany przy wciśnieciu gazu do dechy??? No i jeszcze jedno pytanko jakie proporce metanolu z wodą używasz??? i gdzie kupujesz metanol bo jest on dość ciężko dostepny??
std1984 Opublikowano 13 Maja 2010 Autor Opublikowano 13 Maja 2010 Soft ten sam co ostatnio??? Jesli tak to bez metanolu 5 Km i troszke Nm ucikło pewnie przez wyzszą temperature na dworze Z natryskiem bardzo ładny przyrost prawie 15km mysle że było warto, po za tym pewnie EGT spadło. ile Cię wyszło zrobienie natrysku metanolu, czy jest on cały czas używany przy wciśnieciu gazu do dechy??? No i jeszcze jedno pytanko jakie proporce metanolu z wodą używasz??? i gdzie kupujesz metanol bo jest on dość ciężko dostepny?? Soft nie ruszony. EGT - 200°C (podobno tyle spada) Instalację kupiłem za 250 funtów - sterowana jest po doładowaniu - zaczyna lać od 1 bara i na 1.3 bara jest max, mam możliwość odłączania wtrysku. 50% alkoholu staram się robić - leje denaturat z wodą.
ziutek--wroclaw Opublikowano 13 Maja 2010 Opublikowano 13 Maja 2010 kolego welkie :oklaski: za włożoną prace i kaske. wynik piękny
std1984 Opublikowano 13 Maja 2010 Autor Opublikowano 13 Maja 2010 te setki maja potencjal piekny wynik Zobaczymy ile jeszcze da się wycisnąć dopuki korby nie polecą
lapek85 Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 ładnie ładnie, z taką mocą to już przyjemnie się jexdzi
Zaleczeq Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 te setki maja potencjal piekny wynik Zobaczymy ile jeszcze da się wycisnąć dopuki korby nie polecą Wynik super nie jeden pewnie sie zdziwił na swiatłach już A jak na codzien z eksploatacja takiego autka ?? Jak korby poleca to poczujesz jak Cie uderza po jakjkach
std1984 Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Opublikowano 14 Maja 2010 A jak na codzien z eksploatacja takiego autka ?? Nie ma żadnych problemów z eksploatacją, poza bananem na twarzy podczas przyspieszania
std1984 Opublikowano 14 Maja 2010 Autor Opublikowano 14 Maja 2010 mniej więcej jaki kosz modyfikacji ? Ciężko to określić dokładnie, można brać pod uwagę wszystkie mody (lub samą mechanikę tylko), lekko licząc sama mechanikę to wyjdzie cena jeszcze jednej takiej A3.
Zaleczeq Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 mniej więcej jaki kosz modyfikacji ? Ciężko to określić dokładnie, można brać pod uwagę wszystkie mody (lub samą mechanikę tylko), lekko licząc sama mechanikę to wyjdzie cena jeszcze jednej takiej A3. No to troche kasy jest ale najwazniejsze ze daje przyjemnośc z jazdy
Jarol Opublikowano 14 Maja 2010 Opublikowano 14 Maja 2010 Możesz coś więcej o tym sterowaniu wtryskiem powiedzić, czy masz do tego jakiś specjalny sterowni który prz odpowiednim ciśnienu doładowania załancza wtrysk, czy był on w zestawie czy był dorabiany. Jest jakaś różnica w stosowaniu denaturatu z wodą zamias metanolu z wodą???
std1984 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2010 Możesz coś więcej o tym sterowaniu wtryskiem powiedzić, czy masz do tego jakiś specjalny sterowni który prz odpowiednim ciśnienu doładowania załancza wtrysk, czy był on w zestawie czy był dorabiany. Jest jakaś różnica w stosowaniu denaturatu z wodą zamias metanolu z wodą??? Są trzy zestawy Snow Performance http://www.snowperformance.de stage 1, stage 2, stage 3. Mój to stage 2 i posiada w standardzie sterownik, który jest sterowany cisnieniem doładowania. Nie wiem jaka jest różnica pomiędzy denaturatem a metanolem, ale tutaj i tutaj jest alkohol i przyrost powinien być taki sam przy tych samych proporcjach.[br]Dopisany: 14 Maj 2010, 14:18_________________________________________________et 14.26
Flyer Opublikowano 16 Czerwca 2010 Opublikowano 16 Czerwca 2010 ladnie, znacznie lepiej niz 3.0TDI po mocnym koksie.
std1984 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2010 Postaram się aby było lepiej 10 lipca weryfikacja czasu
