[ALL B6] Co oznacza migający "!" na blacie?
Witam , wykrzyknik w czerownym kółku to oznaczenie zaciągnietęgo ręcznego , a co oznacza jeśli ten wykrzyknik miga 3x na środku blatu i pika , tam gdzie wyskakuje ikona brak oleju czy brak paliwa?Pzdr.
Awaria układu hamulcowego lub kończące się klocki.
aha , a co jesli tak mi miga od czasu do czasu , nieregularnie , przy odpaleniu i pozniej juz jest okej , przy tym miganiu ,chwile swieci sie jeszcze kontrolka ABSu , klocki wymiane nie dawno , samochod narazie jeszcze hamuje :) aa i na VAGU zadnego bledu nie pokazalo ?
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
sprawdzałem , jest max
Nie mam pomysłu co to jeszcze innego może być, jeżeli nie ma błędów na VAGu.
aha , a co jesli tak mi miga od czasu do czasu , nieregularnie , przy odpaleniu i pozniej juz jest okej , przy tym miganiu ,chwile swieci sie jeszcze kontrolka ABSu ...
Sorry za jakość, ale w tej chwili tylko takie mogę dać:
Pozdrawiam.
Sławek
ehh dzięki za te zdjęcie , ale dziwna sytuacja , na VAGU powinno cos pokazac , hamulce sprawne mam :blink:
Akumulator może sie konczyc - sprawdz jak z woda destylowana i jego naladowaniem. Ja tak mialem w B6 - po prostu przy odpaleniu brakuje mu troche pradu i widocznie uklad hamulcowy jest najbardziej wrazliwy na spadki napiecia wiec alarmuje. U mnie niestety skonczylo sie wymiana aku, a to troche boli wiec sprawdz i może uratujesz sytuacje :)
Nie wiem jak jest w B6 ale w poprzednich wersjach było to też od czujnika poziomu płynu do wspomagania.
prawdopodobnie aku się kończy tak jak kolega wyżej pisze :good:
aaa no moze i macie racje , bo tak przy odpalaniu niema zbytniej ochoty do odpalenia :)
jeśli to występuje przy odpalaniu auta zaraz po rozruchu to na 100% słabe napięcie w przewodach obstawiam akumulator i powinien Ci błąd wyskoczyć.
  • 2 miesiące temu...
Ja tak miałem, wymieniłem klocki, z przodu tarcze, płyn (kompleksowy serwis układu hamulcowego), chociaz mi to podpadło, ponieważ nie wyglądało to jeszcze tak bardzo na wymianę.
I..... po całej operacji dalej wykrzyknik, za dwa dni padł mi akumulator, wymieniłem i wykrzyknika już nie ma.
:-( Mogłem jeszcze z pół roku pewnie pojeździć na tych klockach. Ta sygnalizacja jest o kant d...y roztrzaskać, wprowadza w błąd i może opróżnić kieszenie.
Trzeba było kolego zerknąć na tarcze, klocki przed wymianą i wtedy ewentualnie szukać innej przyczyny skoro te części wg Ciebie były jeszcze w porządku. :cool1:
czujnik ABS moze byc gdzies przewod przetarty albo zabrudzony czujnik
w takim przypadku migałaby kontrolka ABSu-tez mam ten problem-słaby akumulator-trzeba pojezdzic i podładować,w moim przypadku wiem to na pewno,że to wina aku,bo żona jezdzi krótkie odcinki i nie ma kiedy sie naładować,a jak pojeżdżę trochę-problem znika
u mnie jak wyskoczył wykrzyknik w kółku i komunikat BREMSE i oczywiście sygnał dziwiękowy to bylo to spowodowane zmniejszeniem sie poziomu plynu hamulcowego w zbiorniczku , dolałem i jest ok juz ponad miesiąc :) :)
no i będzie oki dopóki znowu płynu nie zabraknie
kolego, pisales ze swieci sie rowniez kontrolka ABSu, sprawdzales na VAGU sekcje od ABS ? moze tam masz jakies bledy, jakis czujnik na kole moze byc luzny itp ?
