maciekg Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 http://www.chelm.mm.pl/~mietek/licznik.jpg czy w tym zaznaczonym na czerwono miejscu macie cyfrowy wyswietlacz? W ktorych modelach ? Pytam, bo w moim a4 z 1995 r. nic sie nie swieci.
piurko Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 To jest miejsce na dane z FISA (kompa pokładowego)
Gość dybik Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 U mnie w A4 z 96 roku wskazuje temperaturę na zewnątrz
Wihajster Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 tam jest miejsce na temp.zewnetrzna
pet3r Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 u mnie jest temperatura, z kolei na wyswietlaczu wyzej nic nie ma. a powinno cos byc??
bratpit Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 u mnie jest temperatura, z kolei na wyswietlaczu wyzej nic nie ma. a powinno cos byc?? Ten wyżej to chyba jest od automata
Hugo Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 To jest miejsce na dane z FISA (kompa pokładowego) Pierwsze słysze , żeby na tym cieniutkim pasku były dane z fisia :shock: Przecież FIS to duży wyświetlacz między prędkościomierzem , a obrotomierzem. Na jednym pasku pokazuje temperature na zewnątrz , ale to nie występowało w każdym A4.Natomiast na drugim pasku pokazuje na którym biegu aktulanie jedziemy w automacie
piurko Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 To jest miejsce na dane z FISA (kompa pokładowego) Pierwsze słysze , żeby na tym cieniutkim pasku były dane z fisia :shock: Przecież FIS to duży wyświetlacz między prędkościomierzem , a obrotomierzem. Na jednym pasku pokazuje temperature na zewnątrz , ale to nie występowało w każdym A4.Natomiast na drugim pasku pokazuje na którym biegu aktulanie jedziemy w automacie
Szewczenko7 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 a moze ktos wie co jest przyczyna ze nie swieci :?:
Hugo Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 a moze ktos wie co jest przyczyna ze nie swieci :?: To nie było na wyposażeniu seryjnym , więc może po rpostu nie masz tego czujnika
Szewczenko7 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 no jak nie swieci to pewnie tak ale wedlug mnie to beznadzieja troszke tak po chamsku zrobic wyswietlacz a nic na nim nie jest wyswietlane :razz:
Hugo Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 no jak nie swieci to pewnie tak ale wedlug mnie to beznadzieja troszke tak po chamsku zrobic wyswietlacz a nic na nim nie jest wyswietlane :razz: No przecież nie będą specjalnie robić innego wyświetlacza , dla tych którzy nie mają czujnika temp.Z drogo by to kosztowało , bawić się w takie zmiany
Pikuś Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Szewczenko7, a jestes pewien, ze jest tam wyswietlacz??
Szewczenko7 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Moim zdaniem widac roznice miedzy wyswietlaczem a atrapa :smile: przynajmniej ja tak uwazam i widze ta roznice :razz: To nie było na wyposażeniu seryjnym , więc może po rpostu nie masz tego czujnika to tez prawda :mrgreen:
bratpit Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 a moze ktos wie co jest przyczyna ze nie swieci :?: Nawet jak nieświeci a byłby czujnik temp. zewnętrznej to bys widział temperature tylko niemiałbys podświetlania , miałem tak w A6 pokazywało temperature ale niepodświetlało na czerwono także w nocy był kibel. Na bank niemasz tej opcji w swojej niuni.
bronson Opublikowano 19 Czerwca 2006 Opublikowano 19 Czerwca 2006 Nawet jak nieświeci a byłby czujnik temp. zewnętrznej to bys widział temperature tylko niemiałbys podświetlania , miałem tak w A6 pokazywało temperature ale niepodświetlało na czerwono także w nocy był kibel. Na bank niemasz tej opcji w swojej niuni. oki ale jak masz klime (klimatronik) to przeca jest czujnik temp. zewnętrznej.... ten w zderzaku przed chłodnicami
