Łukasz 23 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Opublikowano 6 Grudnia 2009 witam potrzebuje info odnosnie czy musze rozkrecac przedni pas do wymiany paska rozrzadu w moim autku [b6 bex] 1.8T 190 kucykow . prosze o porady pozdrawiam
Wihajster Opublikowano 6 Grudnia 2009 Opublikowano 6 Grudnia 2009 witam potrzebuje info odnosnie czy musze rozkrecac przedni pas do wymiany paska rozrzadu w moim autku [b6 bex] 1.8T 190 kucykow . prosze o porady pozdrawiam jak chcesz miec wszystko jak należy to trzeba :gwizdanie:
andegrand Opublikowano 6 Grudnia 2009 Opublikowano 6 Grudnia 2009 mi mechanik zmienil bez sciagania wziął 200 zl praktyczne robi same audi i mówi ze ma jakies dorabiane klucze
Łukasz 23 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2009 wiem ze w nie ktorych modelach sie da bo mam tez b5 adp i tam wymiana jest bez zdejmowania pasa bo jest na tyle miejsca zeby sie dalo wszystko odkrecic
Mafia56 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Mozna to zrobic bez zdejmowania pasa przedniego i całej reszty i fkatycznie trzeba miec dorobione tzn nio przerobione klucze:) Ale jesli jest do wymiany symering to niema takiej opcji zeby go wyjac i załozyc nowy no chyba ze ktos jest Magikiem Pozdrawiam
Yelo Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Bez rozbierania przodu nie powymieniasz pompy wody i kół. Jak robisz sam pasek i napinacz, to się da.
domjenick Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 bez zdejmowania,ale odsunac chociazby trzeba
wojtekce Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 w czym problem jeżeli chodzi o odsunięcie przodu :gwizdanie: uważam że jak było poskładane prawidłowo to po naprawie powinno być tak samo
Yelo Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 w czym problem jeżeli chodzi o odsunięcie przodu :gwizdanie: uważam że jak było poskładane prawidłowo to po naprawie powinno być tak samo Czas i $ zapewne
domjenick Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 zdjac waz i odkrecic kilka srubek,dla lepszego dojscia?-nie wydaje mi sie,zeby to byl problem-u mnie bez odsuniecia chociazby-nie da rady-bo nic nie widac,jak zablokowac kola zębate,a gdzie wlozyc klucz i reke,a to klucz spadnie,a to nakretka....a jak jest pompa wody wewnetrzna-to juz musowo-w moim silniku-nie ma opcji,bez przynajmniej odsuniecia pasa
Łukasz 23 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2009 cała sprawa się tyczy tego że auto jak go kupiłem to miało zaliczonego dzwona i musiałem kupić przedni pas a że koleś mi zrobił wała i nie dał pasa orgilnalnego tylko zamiennik który nie jest idealny nie chciałbym go ruszać i dla tego chciałem zasięgnąć informacji czy by dało rade zmienić pasek bez zdejmowania pasa ,dodam że to pierwsza wymiana będzie autko ma przejechane 145tyś
domjenick Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 u Ciebie jest tyle samo miejsca,co u mnie-silnik rozni sie drobnymi detalami,jak rurki od odpowietrzania komory olejowej i ciut wieksza turbina,reszta jest taka sama...
Przemo1979 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Witam Prawidłowa wymiana kompletnego rozrządu wiąże się z demontażem przodu. Pozdrawiam
