Xris Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Witam Chce zmienić swój stary licznik bez FIS'a na nowszy, ładniejszy i z FIS'em z A6 2002r Przeczytałem dużo o wymianie licznika ale mam jeszcze kilka pytań na które nie znalazłem konkretnej odpowiedzi Wiem że musze przełożyć niektóre piny we wtyczkach - u mnie są 2x32 (mam już rozpiske), pociągnąć kilka nowych kabelków Teraz pytanie: czy jak już to zrobie i podłącze nowy licznik to zadziała wszystko od razu? Wiem że musze odczytać PIN i zakodować na nowo kluczyki (poprawcie mnie jeżeli się myle) Czy trzeba jeszcze jakoś zgrać nowy licznik z ECU? bo słyszałem że coś trzeba zakodować jeszcze poza immo... I ostatnia sprawa, musze wymienić cały pływak żeby paliwo pokazywało ok czy można tylko jakąś część wymienić? Proszę o odpowiedź na te kilka pytań i nie odsyłajcie mnie do "szukaj" bo czytałem o zmianie licznika ale tego nie znalazłem Dzięki i pozdrawiam
DeeJay_Kill Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 W kwestii pływaka - wystarczy go przełożyć na drugą stronę, nie trzeba kupować. Do tego dorobienie/kupienie kostki od FIS'a i pociągnięcie kabli oraz manetka.
Xris Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2009 o to już coś mógłbyś troszke jaśniej opisać jak go obrócić? może masz gdzieś jakąś fotke czy coś
szogun0 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Potrzeba ci jeszcze nowych transponderów, żeby dopisać klucze. Na starych transponderach z nowym licznikiem nie zagra.
Xris Opublikowano 7 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 7 Grudnia 2009 możesz napisać czemu na starych nie zadziała? i jaki koszt i gdzie dostać nowe...
szogun0 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Bo nie zadziała. A koszt jest taki, za ile ktoś ci sprzeda, lub czy w ogóle ci sprzeda, bo kluczykarze nie zawsze są chętni do tego.
Xris Opublikowano 13 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2009 a jak wygląda sprawa z CAN'em? tzn u mnie go nie ma a taki licznik go posiada... są jakieś komplikacje z tej strony?
Miszka82 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 też mi sie marzy FIS, Xris wymieniłeś już to ? i jakie koszta i może jakieś fotostory
Xris Opublikowano 22 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2009 szukam zegarów odpowiednich, jak coś zacznę działać napisze o tym i co nikt nic nie wie co z tym CAN'em?
ArtJG Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 szukam zegarów odpowiednich, jak coś zacznę działać napisze o tym i co nikt nic nie wie co z tym CAN'em? W tych zegarach nie ma problemu z CAN'em, można go wyłączyć A jeśli chodzi o wymianę licznika to był już taki temat, np. tu http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_efekt_wymiany_licznika_na_fis-t10354.0.html
seba1-2 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Opublikowano 24 Grudnia 2009 kolega grzanek85 tak mi odpisał że vagiem kodowanie trzeba zmienić adpatacja kanał 60 i 61 wpisujesz 0000
Xris Opublikowano 27 Grudnia 2009 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2009 dzięki koledzy, w takim razie szukam zegarów i działamy
