[B5 ADR] Problem z hamulcem ręcznym, help
Witam, mam od kilku dni następujący problem. Wsiadłem raz do samochodu, spuscilem reczny i pojechalem, jak stanalem i chcialem zaciagnac hamulec reczny zauwazylem ze ma on duzy luz, łapie wysoko, i wysoko trzeba go zaciągać, gdzie chwile wczesniej było wszystko ok. Dodatkowo, jak zaciągnę reczny i auto chwile na nim postoi na górce, poźniej nie chce odpuscic do końca cewe tylne koło. Po chwili jazdy czuć smrud z klocków i duży opór podczas jazdy, poprostu lewy chamulec nie odpuszcza, dopiero po jakimś czasie jak wystygnie. W czym tkwi problem? zapieczone? źle coś założone? zapowietrzone? jak zabrać się za to we własnym garażu? czego spróbować? poradzcie
pewnie dźwignia ręcznego się nie cofa , zacisk do czyszczenia :cool1:
Dokładnie jak kolega napisał zacisk sie blokuje, to jest bolaczka Audi począwszy od 80. Ja u siebie mam 2 zaciski załatwione w tym jeden na cacy ale na dniach biore sie za regeneracje, w A80 dało sie rade to i w A4 tez :tongue4:
jezeli na poczatku wszystko bylo dobrze a pozniej jak zaciagniesz i chcesz drugi raz i mowisz ze jest luz to tak jak wojtekce pisze reczny nie cofa :/ także albo w lince jakis maras albo w zacisku ale zacisk raczej nie bo łapało by tez podczas normalnego hamowania, sprawdź czy linka swobodnie sie porusza i czy nigdzie nie łapie potem obczaj zacisk.
a i uwazaj jak CI tak łapnie kolo bo mi raz w zimie zamarzły szczeki w VW t4 i jechałem tez tak jak Ty bo wiedziałem ze w koncu puszczą, zaczeło śmierdzieć i kurzyc troszke z koła ale przecież jak złapało to normalne i jechałem dalej w pewnym momencie przed zakretem chciałem zwolnić i zredukować i hamuje a tu pedał do samej podłogi i nic!!! podpąpowałem kilka razy i hamulec wrócił podejrzewam ze zagrzał się płyn i hamulec się zgubił także uwazaj :decayed: tyle przestrogi :kox:
tzn hamulec reczny hamuje, tylko tyle ze w pewnym momencie zrobil sie luz na recznym i teraz jest tak caly czas. no i wlasnie dodatkowo to ze lewy hamulec sie zacina i trze o tarcze podczas jazdy, a jak ostygnie to puszcza.
jak zabrac sie za czyszczenie zaciskow? co dokladnie wyczyscic?
rozbierz zacisk i przeczysc jazma w których chodza klocki pewnie bedzie tam mnóstwo syfu z klocków do tego jakies blotko rdza i potem tak sie dzieje
