zllew 1 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Wczoraj stała się rzecz straszna. Przez przypadek zahaczyłem o rurkę z bagnetu gtóra normalnie pękła na kilka kawałków w miejscu połączenia z silnikiem i jakieś kawałki poszły w silnik Co można teraz z tym fantem zrobić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalutp 0 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Kurcze najlepiej to wyjąć od dołu bo innej możliwości nie ma..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zllew 1 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Tylko jak? Miskę odkręcić? Cholera wie gdzie to poszło... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalutp 0 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 No żeby to wydostać to miskę trzeba zwalić, w AFN z tego co widziałem to dużo roboty bo zawieche trzeba rozebrać, a odpalałeś auto po tym wym wypadku?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 jaki duży kawałek tego plastiku wpadł??Myślę ze jak nie wielki to nie jest metal i raczej nie powinno nic zlego sie stać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalutp 0 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Niby na smoku powinien się zatrzymać ale kto wie....ciekawe czy się nie nadtopi od temp i później nie zaklei jakichś przewodów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mxzibi 1 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 jak możne nadtopić się plastik który z założenia ma być wytrzymały na temp?? - raczej nie możliwe . Miejmy nadzieję ,że w kąpieli olejowej nie pójdzie gdzieś pod tłoki - ja bym ściągał michę. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zllew 1 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Panowie a jak odkręcę miskę to teoretycznie to ustrojstwo tam będzie czy może gdzieś indziej się to zaczepić po drodze. Auto jak na razie nie odpalane. Kawałek powinien być dość spory niestety. A przed smokiem nie ma czasem jakiejś siateczki?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOJTEK WOŁOMIN 0 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Siatka zawsze jest inaczej cały syf pozatykałby kanały olejowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blanko 0 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 tez tak mialem ze pekl mi bagnet ale tam jest zabezpieczenie taka siateczka i do silnika sie nic nie dostanie wiec spokojnie zrob jakis haczyk z cienkiego drucika i sproboj to jakos powyciagac mi sie udalo jakos, kupilem nowy bagnet zalozylem i malina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 No żeby to wydostać to miskę trzeba zwalić, w AFN z tego co widziałem to dużo roboty bo zawieche trzeba rozebrać, a odpalałeś auto po tym wym wypadku?? Nie pisz kolego jak nie wiesz,w AFN żeby sciągnąć miskę olejową wcale nie trzeba rozbierać zawiechy,jest to częsty chwyt mechaników.Niedawno wymieniałem uszczelkę pod miską i wystarczy tylko odkecić poduchy silnika i opuscić podporę silnika tzw sanki i lekko podnieść silnik(miska wychodzi bez problemu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zubi1990 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 to jak w tym AHN-nie trzeba ściągać zawiech czy nie bo mam w swoim wymianę i niewiem czy wyciągać zawiech czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arb69 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 mozesz sprubowac odkrecic czujnik poziomu oleju znajduje sie od spodu miski i spuscic olej jest szansa ze wyleci[br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 20:32_________________________________________________mozesz sprubowac odkrecic czujnik poziomu oleju znajduje sie od spodu miski ale najpierw spuscic olej jest szansa ze wyleci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
