[B7 BLB] Silnik "pluje" olejem z wlewu oleju do silnika
hey
Spotkalem sie z takim przypadkiem w a4. Przy dzialajacym silniku odkrecam kurek do wlewu oleju. Podkladam nad nim dlon i mam na niej malenkie kropelki oleju. Tak jakby silnik mial przedmuchy i plul olejem. Co sie dzieje, badz co to oznacza? Do tego samochod podczas jazdy kopcil czarnym dymem.
:a4fan:
w pierszej kolejności sprawdź sobie vagiem co i jak ...
Jak zgubiłem korek wlewu oleju w Carismie, też chlapało. Oznaczało to tylko, że ... nie miałem korka. Sprawdź czy tak nie dzieje się w przypadku każdego auta bez korka (bez zwracania uwagi na wiek czy markę)
Mgiełka olejowa z korka jest oczywista no chyba że ma się podejrzenia jednak że coś nie tak.
Co do kopcenia - jest tuż po rannym uruchomieniu czy podczas jazdy. Pierwsze m.in. może oznaczać nieszczelnośc uszcelniaczy zaworowych, drugie wiele rzeczy od tuningu po nieszczelności w dolocie.
To sie nie dzieje w mojej :a4fan:.
Ja podkladam dlon pod wlew oleju i lapka czysta :). Czy ktoś ma podobny przypadek, ze tak pluje olejem? Sa to malutkie krople oleju, ale dosyc sporo.
a jeslichodzi o ta kwestie to dzieje sie tak przy rozgrzanym silniku podczas jazdy.
chlapanie zalezy od tego czy wałki rozrzadu są zakryte (jak nie to w mig będizesz mokry od oleju).
W TDI są zakryte ale owsze mój też kropelkami rzuca (znajomego też) , po prostu chyba ten typ tak ma - wałek tak rozbryzguje olej że chlapie.
Tdi dmucha troszkę przez wlew oleju (przynajmniej wiecej niż mój poprzedni benzyniak) ale wg kilku gości to norma.
Aha mój pali jakies 0,2 oleju na 1000 - przejechałem 2000 z groszem i ubyło około 0,3l. Cieknie trochę spod podstawy filtra, ale chyba nie tak dużo.
  • 2 lata później...
Witam!
podłacze sie pod temat, dzisiaj wyjolem bagnet na odpalonym silniku, wmiare rozgrzanym i zaczeło bryzgac oleje takie male kropelki wylatyway w gore w prowadnicy bagnetu... Nie znam sie zabardzo na tym ale wydaje mi sie ze tak nie powinno byc :( Prosze o pomoc i wasze opinie
Pozdrawiam!
Witam
Ludzie czy wy nie wiecie ze silnika na PD podczas pracy sie nie odkreca. Czyli nie odkręca sie korka wlewu oleju bo PD są smarowane ciśnieniowo i zawsze bedzie walić jak z komina. A opcja jak szukaj jest i taki temat pamiętam był niedawno.
ZC
Takie zjawisko że troszkę pochlapie po dłoni olejem to jest norma i nie ma się czym przejmować :hi:
