[B5 AEB] Brak wskazań temp cieczy chłodzącej
Witam. A4 1.8T 150PS
Jak w temacie, zegar temp ani drgnie, silnik chodzi dobrze(nie przegrzewa się), ogrzewanie ok.
Gdzie/jak szukać przyczyny, czujnik temp, zegar?
Lokalizacja i jak sprawdzić.
najpierw sprawdź jakie wskazania masz na klimatroniku, później do sprawdzenia termostat i czujnik temp. VAG-iem.
czujnik temperatury,na bloku,z tylu silnika -zielone gniazdo :wink4:
nie jest na bloku tylko na króćcu przykręconym z tyłu silnika
no tak,nie wnikajmy w szczegoly-zielone gniazdo na pewno znajdzie :wink4:
W silnikach ADR też jest w tym samym miejscu?. I czy muszę mieć kanał by go wymienić?
Z góry dzięki
Witam....
shellby Jeśli robisz krótkie odcinki, np 4-5 km w jedną stronę nie przekraczając 3000 rpm na włączonym ogrzewaniu to niestety nie zauważysz na liczniku wzrostu temp silnika powyżej 60 st C, zwłaszcza, że na zewnątrz -14 stopni :-)
Moje autko wskazuje 90 po ok 8-9 km jazdy w tych warunkach, jeśli będzie to dla Ciebie jakąś wskazówką.
Zakładam oczywiście, że mam sprawny termostat i czujnik ;-)
[br]Dopisany: 18 Grudzień 2009, 08:37_________________________________________________
Z góry dzięki
Witam...
Z tyłu głowicy pod rurą dolotową między przepływomierzem a przepustnicą.
Kanał nie jest potrzebny.
Kruciec w którym zajdują się ( moim przypadku ) dwa czujniki:
- jeden czarny cztero pinowy wskazuje temp na deskę i temp. silnika do ECU
- niebieski wsazuje temp do klimatronika ( podejrzewam )
pozdrawiam
KKKC
Czujnik znaleziony, wymieniony po wcześniejszej diagnozie Vagiem.
Wszystko już jest ok.
Dziękuję za pomoc.
Podepnę się pod temat, bo też mam problem ze wskazaniami temp. w AEB.
Wymieniłem dzisiaj termostat. Wcześniej wskazania na desce, kan. 49 klimatronika i VAGu się pokrywały i auto miało temp. w najlepszym przypadku 75 st. Po wymianie termostatu zaczęły się kwiatki. Mianowicie, wskaźnik w zegarach pokazuje elegancko 90st., szybko się nagrzewa do tej temp. (pomimo dzisiejszej pogody -14st. na zewnątrz). Na kanale 49 klimatronika wskazania się wahają w zakresie 97-101st. Wcześniej nie było różnic między klimatronikiem a zegarami, a teraz jest cały czas. Na zegarach nie przekracza nawet na chwilę 90st. Ktoś wie co może być grane?
nic-tak ma byc-na desce zawsze pokaze 90,choc w rzeczywistosci bedzie wiecej :wink4:
Ok, tym samym rodzi się pytanie czemu jest 100 st.?
bo jest inne cisnienie w silniku,niz na zewnatrz :wink4:
nowy termostat może sie przycinac
100 stopni to nie zadna tragedia
wskaznik na blacie to dziadostwo
istotny jest VAG, tam masz własciwe wskazania
jaki masz czujnik od wody???
ori czy podróbę?
