[B7 BLB] Czy te świece to dobry zakup?
witam, czy ten konkretne swiece podejda? w opisie jest BLB wiec mysle ze tak, ale chcialbym sie upewnic.
http://www.allegro.pl/item851063381_swiece_zarowe_beru_vw_golf_v_touran_2_0tdi.html
jak dla mnie podejrzana cena :mysli:
Panowie z tego Co ja pamietam to Beru było kiedys dobre Tak samo Jak Febi:) Ale niestety sie popsuło...Ja osobiscie to mam NGK I zakladam takie Klijentom i nik jeszcze mi nie zrobił reklamacji:) WIec osobiscie polecam NKG I BOSCH :):good:
ja ostatnio kupywalem do swojego AVN swiece i placilem po 40 zl za sztuke ale napewno ori,,na alegro sa po 20zl,, ale w wiekszosci to tylko pydelka sa ori a swieca chinska,,
Ja kupiłem właśnie BERU i nie narzekam (tfu, tfu, odpukać, a kysz), jeżdżę już ponad 1,5 roku i jest ok :D
beru dobre i ngk dobre pod warunkiem ze oryginalne :cool1:
Czy z wymianą świec w b6 2.0 BLB jest jakiś większy problem, słyszałem, że trzeba pompowtryski odkręcać. :shocked: :shocked: :wallbash: :wallbash:
w B6 nie było BLB :)
literówka... chodziło mi oczywiście o b7 :wallbash:
a poza tym zawsze można zeswapowac tak jak w b5 nie było awx-ów
Pompowtrysków nie musisz demontować, jedynie dochodzące przewody. Przy odrobinie wprawy 30 min zabawy. Po wymianie dobrze jest sprawdzić na VAG'u, czy są widoczne :wink4:
Oryginalne świece w serwisie to koszt koło 80 zł za sztukę i jest pewność. Ja wymieniałem między świętami i sylwestrem i dobrze jest kupić od razu uszczelkę pod pokrywę. Do wymiany potrzeba nasadowy klucz 8 dość długi aby wykręcić świece i jakieś szczypce aby wyjąć i włożyć świece oraz wtyczkę od świec.
