[B5 ADR] Krótkie pytanko ws. pompy paliwa.
Witam,
Czytając sobie na bieżąco opisy problemów związanych z silnikami w naszych A4 zauważyłem, że dość sporo jest tematów dotyczących pompy paliwowej. Chciałbym się co do jednej rzeczy upewnić i stąd moje pytanie:
- czy pompa paliwa ma jakąś określoną żywotność, po której jest ryzyko, że przestanie działać? no nie wiem, tak jak np: pompa wody? Czyli inaczej mówiąc czy po jakimś określonym przebiegu bezpiecznie jest ją wymienić niż ryzykować, że się stanie gdzieś w trasie?
- wiadomo, że do jej przyspieszonego zużycia przyczynia się np: nagminna jazda na rezerwie czy z zapchanym filtrem paliwa ale czy jest jeszcze coś na co warto zwrócić uwagę żeby ewentualnie przedłużyć jej żywotność?
Pozdro.
Jak będzie Ci się kończyć pompa paliwa to na pewno ją usłyszysz. Z tyłu auta jak się pochylisz pod zderzak to będziesz słyszał dosyć głośne "bzzzzzzzzzy"-czenie. Pomimo że moja pompa pracowała już dosyć głośno to zrobiłem na niej jeszcze kilka tysięcy kilometrów. Jeżeli twoja pompa pracuje cicho to jej nie ruszaj.
  • 3 lata później...
Hej chłopaki, sorry za odsmażenie kotleta, ale mam do was prośbe:
Sprawdzi mi któryś z was miernikiem napięcia czy przekażnik podaje napięcie do pompy od razu w momencie przekręcenia zapłonu czy dopiero podczas pracy rozrusznika?
Napięcie na pompę jest podawana podczas pracy rozrusznika.
Dziękować :) pozdrawiam, czyli do sprawdzenia u mnie pompa i filtr :/
  • 8 miesięcy temu...
nie prawda, w momencie zaplonu jest podawane.
pompa powinna działać razem z rozrusznikiem, w nowszych wersja (nie powiem od którego roku) podobno działa kilka s. po zapłonie :)
