[ALL B5] Gdzie zamontować CB radio?
ok dzięki a wiesz może do czego to jest?
http://imageshack.us/photo/my-images/30/tthq.jpg/
w sklepie jak kupywałem radio koleś mi to dodał powiedział jakoś tak,że po co będę wyciągał cały kabel z radiem jak go będę chciał wyjąc czy coś takiego heh mam to i nie wiem do czego to jest a na dodatek jak to się montuje na kablu wiesz może?
To zwykła kostka,a sprzedawcy chodziło o to ze jak np. poprowadzisz kable od akumulatora do wewnątrz samochodu to połączysz sobie za pomocą tej kostki kabelki z radia i jak będziesz chciał wyjąć radio to nie z całym kablem tylko w prosty sposób odepniesz :wink4:
  • 4 miesiące temu...
A ja mam pytanie do tych co wkładali radio w boczną kieszonke przy kierownicy, zamontowałem tam na stałe stabo, lecz nie jest w zaden sposób przymocowane, noi w trakcie przyśpieszania potrafi wypasć, myślałęm zeby podciać z tyłu "sufit" w tej pułeczce i wcisnać dalej złapac na srubke z jednej strony, robił ktos moze tak?? bo w obecnym polozeniu zawadzam o wtyk gruchy :gwizdanie:
Ja wcisnalem pod radio kawalek gumy. Nie widac go, a radio siedzi penwnie i zawsze bezproblemowo moge je wyciagnac.
  • 3 miesiące temu...
Moje pytanie jest mianowicie do podlaczenia przewodu zasilającego od CB radia, jezeli montujemy je w tej "półeczce" przy lewej stronie , gdzie mozemy sie podpiąć do 12V ?
ja podpiąłem się pod skrzynkę pod bezpieczniki
Stoję właśnie przed zakupem CB. Chciałbym wcisnąć radio na półkę pod kierownicą. Jakie modele i producentów polecacie na to miejsce? Chciałbym wiedzieć czego szukać, by móc bez przeróbek cieszyć się z CB. Miejsce od strony pasażera odpada. Tak samo podłokietnik nie pasuje, bo nie znajdę wystarczająco miejsca.
Uniden 520xl pasuje
ja umieściłem radyjko w mojej audi tak jak na zdjęciu
tylko w moim avancie kabel pociągnąłem przy podsufitce pod odginaną listwa
i mam problem tylko przy uszczelce bagażnika, mianowicie kabel trochę odcisnął uszczelke i podczas deszczu trochę przechodzą kropelki i nie wiem jak przeprowadzić ten kabel na zewnątrz :/
potwierdzam mam tak samo radyjko ulokowane jest :banan2:
[/color]
Obok skrzynki będziesz mieć listwe z przyłączonymi przewodami (napięcie prosto z aku). Najlepiej dolutować uchwyt widelki i dokręcic do sruby i jest 12v z aku:)
a to i ja pochwalę się mocowaniem radia, nie chciałem wiercić dziur więc wymyśliłem coś takiego
jest plan dołożyć podłokietnik to wtedy może schowa się pod niego całe radio i będzie zupełnie git :naughty:
---------- Post dopisany at 22:51 ---------- Poprzedni post napisany at 22:51 ----------
dokładnie tak samo na stojąco miałem zamocowanego Mtecha ... wsadziłem go teraz do Scanii i moze w poniedziałek zakupie Presidenta Teddy'ego ... 250 zł a ori President z ASC ... zobaczymy jak to będzie hulać
A ja zamocowałem tu.....
rozbierałeś radio czy wyciąłeś dziurę w popielniczce.
Radio z oddzielnym panelem pewnie
Ciekawe. Wiedziałem kiedyś jak gość przerobił radio johnny II. Tak że panel był na kablu. Zamontowany w lampce sufitowej, radio było w schowku, a gniazdo gruszki zabudowane w tunelu. Wyglądało to świetnie.
Na allegro zakupiłem popielniczkę i troszkę piłowania było aby wpasowac radyjko w to miejsce. radio nie jest rozbierane tylko dopasowane do dziury w popielniczce. Jakby co to wykręcam to co jest na zdjęciu wkładam ori popielniczkę i jest tak jak w oryginale. A ze niepalący jestem to popielniczka i tak była niewykorzystana. teraz muszę jednak rozkręcić radyjko bo jest już po gwarancji i chcę wymienic podświetlenie wyswietlacza bo całość w Audi swieci na czerwono a to radyjko ma niebieski wyswietlacz no i trzeba zrobic to pod kolor. Jak będę to robił to pstryknę kilka fotek jak to wygląda po demontażu.
No jak dla mnie robota pierwsza klasa. Z podświetleniem nie ma problemu, bo jest podświetlony ledami. Kup lutownicę punktową (na allegro za grosze) diody i nie będzie problemu. Ja mam gorszą sytuacje bo wyświetlacz jest segmentowy led. Na upartego by to ogarną ale szkoda zachodu.
no faktycznie u ciebie problem może być nieco większy z wymianą podświetlenia ale może się kiedyś zmobilizujesz :)
