aju Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 3-7km realne Przy 200 MLka trzymała się u mnie na dachu, tylko nie podałeś jaki rozmiar magnesu ma ta ML bo były dwa, mniejszy i większy
Janekx Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 z prędkością to różnie. Gdybyś pomykał autostradą to nie ma żadnego problemu, ale jak mijasz się np z tirem to jego podmuch musisz dodać do prędkości z którą jedziesz Generalnie myślę, że 140-150 spokojnie możesz śmigać
nicko999 Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 magnes ma 13 czy 14 cm tak niby wychodzi
Janekx Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 no słuchaj to 110 to jest tak asekuracyjnie bardzo. Poczytaj sobie forum o CB, chłopaki lecieli z MLką nawet 230 i się trzymała na dachu
nicko999 Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 ok to gites a takie pytanko jeszcze kabel puściłem do bagażnika ale bagażnik go przytrzaskuje bo inaczej nie da rady i teraz tak nie porobi się coś z kablem bo dłuższym otwieraniu i zamykaniu bagażnika? dodam ze kabel przylega do gumy i metal docika go do gumy prosze o odp
Janekx Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 Ja też mam przez bagażnik, w poprzednim aucie przez rok mi się nic z kablem nie stało. Także spoko - powinno być ok
aju Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 przetrze się, standard, u mnie wywaliłem już dwa kable, tyle że ja mam na klapie na dzwonku więc kabel wymienny za parę zł
Pandzior Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 U mnie w sedanie kabel wychodzi przez bagażnik i nic się nie przetarło do tej pory.
nicko999 Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 co zauważyłem to jak bagażnik jest dłużej zamknięty to robią się takie leciutkie dwa wciśnięcia leciutkie prosze o odp
pesik87 Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 pesik87 ale ja widzę że kabel od anteny nie masz pod wykładziną z tego co widzę a jak ci z tylnej kanapy wychodzi przeciez jak idzie to go widać w środku tak? kabel jest tylko przy radyjku widoczny.. potem chowa sie w tunelu.. i w tunelu wchodzi pod wykladzine.. i dopiero wychodzi w bagazniku(w sumie pod kanapa tylna ale tam juz nie daleko)
nicko999 Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 aha ok a co powiesz o tym co pisalem: co zauważyłem to jak bagażnik jest dłużej zamknięty to robią się takie leciutkie dwa wciśnięcia leciutkie prosze o odp
pawullonn Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 ja umieściłem radyjko w mojej audi tak jak na zdjęciu tylko w moim avancie kabel pociągnąłem przy podsufitce pod odginaną listwa i mam problem tylko przy uszczelce bagażnika, mianowicie kabel trochę odcisnął uszczelke i podczas deszczu trochę przechodzą kropelki i nie wiem jak przeprowadzić ten kabel na zewnątrz :/
nicko999 Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 aha a odpowie ktoś na to co pisałem: co zauważyłem to jak bagażnik jest dłużej zamknięty to robią się takie leciutkie dwa wciśnięcia leciutkie prosze o odp[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2011, 18:17_________________________________________________panowie dla pewności możecie mi na to odpowiedziec? prosiłbym bardzo czy warto ściągac na noc magnes z klapy bagażnika?i co ile trzeba magnes ścigac i przecierac by wilgoci nie było?i po zdjęciu magnesu od nowa trzeba stroic antene?
pawullonn Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 ja nie ściągam magnesu, jeśli stawiasz w tym samym miejscu w którym stał to nie musisz stroić szczerze to nie wiem o co Ci chodzi w tej wypowiedzi "co zauważyłem to jak bagażnik jest dłużej zamknięty to robią się takie leciutkie dwa wciśnięcia leciutkie prosze o odp" w którym miejscu się to tworzy ??
nicko999 Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 już pokazuje: http://imageshack.us/photo/my-images/37/aaaaaaakc.jpg/ na zdjęciu tego dobrze nie widać ale to jest coś takiego,że jak klapa przytrzaskuje kabel to tam się leciutkie wgniecienie robi i boje się czy to bardziej się nie będzie robić ale wogule magnesu nie ściągasz? a jak przecierasz tam gdzie jest magnes np żeby wilgoci nie było? bo boje się że jak mi zestroją antenę i ściągnę magnes to już ten swr będzie gorszy a będę musiał nieraz ściągać magnes by przetrzeć to miejsce gdzie on jest co ty na to? proszę o odp.
pawullonn Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 wiesz co raz na tydzień jak (to takie minimum) myję samochód to zdejmuje i przecieram dokładnie gumę od magnesu do sucha i stawiam na nowo, nie martw się napewno nie stracisz właściwości odbiorczo-nadawczych jeśli postawisz znowu na to samo miejsce antene, a o te wgniecenia się nie martw, to normalne jak przewód się styka z uszczelkami i ruchomymi elementami nadwozia zobacz na moich zdjęciach konkretnie na 3 jak kabel jest pościskany to normalne. Nie martw się i używaj CB
nicko999 Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 dzięki uspokoiłeś mnie dzięki Ci a tutaj dwie prowizoryczne fotki jak to będzie wyglądało u mnie: tak idzie kabel oparcia nie widać ale też idzie po środku i górą koło światła stop do bagażnika: http://imageshack.us/photo/my-images/843/zs1j.jpg/ a tutaj gdzie radio będzie,będzie ono pod skosem wtedy lepszy zasięg do niego mam i widoczniejszy będzie dla mnie bardziej: http://imageshack.us/photo/my-images/855/36498689.jpg/ a tutaj jak wygląda ta podstawka,i ten kabel też jest lekko przygnieciony to nic się nie będzie dziać? bo tutaj w tym temacie ktoś pisał,że się przetrze co o tym sądzisz? http://imageshack.us/photo/my-images/834/33841553.jpg/
pawullonn Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 Ja miałem tak samo poprowadzony kabel w poprzednim samochodzie, i było to bardzo dobre rozwiązanie
nicko999 Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 ale co mnie martwi to czy nie będzie zakłóceń jak ktoś siądzie sobie z tyłu?bo tam pod kanapą idzie kabel a co do tego przytrzaskiwania kabla to mówisz nie ma się co przejmować?
pawullonn Opublikowano 12 Września 2011 Opublikowano 12 Września 2011 nie martw się, kabel jest izolowany więc bez obaw
