Przekładka z ośki na quattro w A4 B6/B7
Gamling
Skrzynia z podpora i łapą, wybierak, wal i dyfer bo poloski sa takie same?
A wymieniam bo poprostu mi się tak ubzduralo?
Heh narazie wszystko lezy i czeka i oby się nie okazało wtopą po zamontowaniu??
Jak wszystko będzie działać to moj zestaw od 1.9 moze ktos będzie chciał do 1.8t....
Edytowane przez MemberA4
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Jak by ktoś chciał to mam skrzynie GDU i dyfer od quattro avanta bfb b6 Szukałem przyczyn stukniecia przy zmianie biegów i za namową mechanika niepoterzebnie wymieniłem te dwie rzeczy Bankowo sprawne Oddam za 500zł
a co było przyczyną?
Powymieniałem juz wszystko co można Ostatnia diagnoza potwierdzona w dwóch warsztatach luzy tylnych przegubów ale wymienie z calymi półoskami chyba Wymienialem sprzegło z dwumasą skrzynie dyfer przeguby z przodu caly zawias i caly zawias tyl Poduszki silnika i skrzyni ori aso Wladowalem kupe niepotrzebnej kasy i zostało tylko to do wymiany Jak sie nie poprawi to zostanie jeszcze wydatek na kanister pb i paczke zapałek ;)
Jak ma ktos dostep do etki to prosze o odpowiedź na ostatnie pytanie
Co ma dluzsze przelozenia: swap z 2.0 brd czy 2,5 tdi do 1.9?
podaj skrzynie które chcesz porównać
ale tak na szybko to skrzynia z BRD albo bedzie miała dłuższe lub równe z 2,5 to zalezy który typ skrzyni i jakie oznaczenie
Marcin powiedzmy - ETS z 2,5 180 - tutaj problem jedynie z dołożeniem chłodniczki ----- i GYH z BRD
Tylko te 2 setupy mnie interesuja który wybrac
ETS ?to kod dyfra.
Ok ale wiem ze z chłodzeniem są skrzynie z typoszeregu 01E i porównując je ze skrzynią GYH z typoszeregu 0A3 to maja one krótsze przełożenie. Ja właśnie skończyłem przekładkę GBC na GYH i powiem Ci że w sprawie prędkości do obrotów silnika to jest fajne połączenie ? wiec jak masz możliwość dostania takiego zestawu to bierz.
Tylko jest małe ale, torsen w tej skrzyni chodzi o B7  tak jak na forum piszą bardziej spina sie przy max skręcie i czuc wibrowanie czasem w porównaniu do mojej poprzedniej skrzyni troche to drażni.
Na forum jeden kolega oferowal mi zestaw z 2.5 tfi ze skrzynią 0A3 o kodzie HEQ jest to toczka w toczke takie samo przełożenie jak w GYH.
14 godzin temu, MemberA4 napisał:
ETS ?to kod dyfra.
Gyh jest bardzo dobre wlasnie bo jako 2 auto mam wlasnie b7 brd ale zastanawialem sie wlasnie nad opcja z 2,5.. A ta skrzynia 0A3 - HEQ jest ze 180 i ma dokladana chlodniczke?
12 minut temu, MemberA4 napisał:
HEQ nie ma chłodzenia
Jest od 2,5tdi 132kW czyli od 180KM
Czyli dodatkowo chlodnicy nie trzeba montowac i rury do skrzyni
Nie. Pojemnisc skrzyni jest taka sama jak GYH 3,2L
Witam. Pytanie wkładam zbiornik z quattro. Do 1.9 z 2.5 tdi. W starym zbiorniku jest zasilanie,powrót. W nowym jest tylko zasilanie. Gdzie wpiąć powrót? Pomoże ktoś?
Napewno jest tez powrót ?
Na foto widać
Ok, masz zbiornik na wierzchu jeszcze? Zrob zdjęcie jak możesz.
Na tym zdjęciu co podeslalem nie masz wyjscia na przewód w komorze za kierowcą
7 minut temu, pb34499 napisał:
Odkrec ten metalowy pierścień i zobacz czy tam masz pompe bo jak dka mnie to jest drugi plywak wsadzony zamiast pompy
