Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
No dorzucamy pare KG dyfrem, i wałem chyba ?
U mnie będzie chyba to bardziej widoczne, ponieważ wywalam multitronica i wkładam manuala, który jest lżejszy
jak do bagażnika wrzócisz to tył siądzie :decayed: inaczej nie może
no ale przeciez dyfer półośki i wał to masa resorowana tak ?
tzn półośki to pól na pół
Musisz zapodać sprężyny od Q
ale od jakiego silnika ? czy tył obojętnie ?
Tylko że chciałem ciut niżej jeszcze.
A mogę zapodać na przód i tył amorki od s4 ? będzie twardziej dev ?
Nie przekladałem tak, na pewno sprezyny S4 zrobią Ci z auta Allroada.
nie nie, mówię tylko o amortyzatorach z s4.
Nie mam pojecia, trzeba poszukać na forum odpowiedzi.
Panowie, potrzebuje kilku śrub:
Mocowanie półośki przód : potrzebuję 6 śrub oraz 3 blaszki:
Mocowanie wału: potrzebuję 7 śrub i 3 blaszki:
Devuś miałbyś może gdzieś takie śruby ?
Edytowane przez slo
Podaj mi wymiary i gwinty to Ci naru... skombinuje...
właśnie kuźwa nie pamiętam tego.. nie mam tego na miejscu ;/
Przeciez zaraz nie będę tego wysyłał.
dokladnie pomierz wszystko i wyslij mi info smsem
auto mam 200km od siebie, dzisiaj zawiozłem na przeróbkę. Jutro zadzwonie i się dowiem wymiarów
Gdzie masz auto ?
pod Wrocławiem. jedynie wysyłka śrub zostaje bo nie bede tam jezdzil codziennie
Żaden problem, moge wysłać kurierem
byłoby git. dowiem sie o te sruby
Dev,
półoś 6 sztuk -
10x58mm imbus 12kątny 10mm
wał - 7 sztuk
8x56mm imbus 6kątny 6mm
i te blaszki.
miałbyś takie cuś ?
Slo dawaj znać jak z tym 3.0 hula bo mam na oku komplecik :D .
jeszcze chwila. brakowało kilku rzeczy, musiałem podokupować. aktualnie walczymy z kompem
