Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
no tak na sprzęgło z AWX - mam dwumasę i tarczę praktycznie nowe - dla tego zostaje moje - myślę że wytrzyma ?
po swapie Q jak wszystko będzie ok to pewnie zrobię chip na jakieś 160 - 170 kucy....
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 611,9 tys.
Mam nr tej kostki
1J0973702
Tylko dwa piny do tego tez musisz mieć.
2 minuty temu, MemberA4 napisał:
Mam nr tej kostki
1J0973702
Dzięki ci śliczne - a podasz mi numery pinów ?
Wklep w google ten nr bo wyglada na to ze do tej kostki sa od razu w zestawie.
Faktycznie nawet z przewodem można kupić - super - dzięki wielkie za pomoc.
mam nadzieję że już wszystkie niuanse zostały odkryte:
- kostka czujnika skrzyni,
- zmiana odczytu prędkości na ABS
- wskazania paliwa - jeszcze muszę sprawdzić u mnie jaki mam numery ( do tego muszę dostać się do baku od góry i trzeba wyjmować cały bagażnik-na dniach to zrobię)
- rozrusznik będzie pasował,
- nie wiem jak sprawa się ma z czujnikami ABS - a raczej z kostkami - mam nadzieje że będą pasowały
- nie wiem jeszcze czy przewody hamulcowe z tyłu należy odkręcić tylko przy łączniku elastycznym czy trzeba ruszać miedz?
- przy montażu zbiornika trzeba przeciągnąć przewody z jego jednej strony na drugą( połączenie obu pływaków?)
jeszcze pytanie jak przedłużać ten kabel do tej kostki - który kolor na który pin - kojarzycie może ?
Obojętne który, tu chodzi o zamkniecie obwodu przez czujnik tylko[emoji4]
odkręcasz zaciski i wieszasz je tak zeby Ci nie wadziły, nie musisz ich rozkręcać
jeden przewód ciagniesz od zegarów lewą strona auta do lewego czujnika a masę tylko ciągniesz z prawej strony
ja jeszcze ten przewód zmasowałem z karoserią auta przykręcajac go do srubki od boczka oparcia tylnego
Edytowane przez MemberA4
hamulce będę chciał wypiaskować i pomalować -więc pewnie odkręcę te węże gumowe.
mam jeszcze pytanie ponieważ nie mam wszystkich tulei - jakie są numery tulei w tym aluminiowym wahaczu tylnym - mam tylko te składające się z dwóch - a tam są jeszcze 2 tuleje, oraz potrzebuję informację na temat
8E0501529K
 czy w tych wahaczach tuleje są wymienne czy też nie ?
oraz potrzebuję numer tej ze zdjęcia:
to chyba były by wszystkie jakie są mi potrzebne - bardzo proszę o pomoc i podanie nr. tych części.
Dzięki wielkie za link - już sobie wszystko spisałem co potrzebuję :)
No i niestety lipa z tymi tulejami - nie mogą w sklepie znaleźć:
8E0505185M
oraz
8E0505171J
Może ktoś z Was ma te tuleje- numery są z tego screen:
zawieszenie już złożone -czeka na nakrętki do śrub regulacji kątów i zbieżności i w lipcu montaż:)
jeszcze rozpoznaję temat amortyzatorów...
Pany szykuje się na dokończenie przekładki na dniach czyli montaż skrzyni i wału.Pytanie co od montażu wału.On pracuje w takiej pozycji roboczej jak na foto.
Czyli łapki podpory są do dołu, część wału gdzie jest podpora idzie do skrzyni a tam gdzie nalepka do wału?
Dodatkowo podpora wału jest w ten sposób przykręcona do mocowań, takimi śrubami jak na zdjęciach a dalej idzie na to osłona?
wszystko tak jak napisałeś się zgadza tylko przy tych srubach brakuje podkładek które trzymaja ta osłone
ja zrobiłem tak ze w te mniejsze otwory w podporze wału wcisnałem kołeczki i osłone przykręcam do nich wkrętami :)
Ale to tak nie idzie w oryginale?Patrzyłem w etkę i wychodzi, że osłona przy śrubach jest mocowana właśnie na kołeczki wciskane w ten mniejszy otwór, takie jak na foto.
to są kołeczki które wkładasz w te dwa otwory z tyłu w których teraz miałes wkręcone śruby na klucz spline m8 doprzykręcania tej krótkiej poprzeczki alu
śruby do przykręcania podpory mają takie podkładki kołnierzowe które trzymaja osłone w tych większych otworach
zwróć uwagę na grafikę z etki gdzie są te kołeczki a gdzie sruby :)
Czyli to są takie.Dzięki.Muszę poszukać w garażu, bo gdzieś takie widziałem w gratach przekładkowych.
Dnia 16.04.2017 o 07:22, piotrsob1 napisał:
Do AVF-a na pewno podejdzie Ci bez żadnych problemów skrzynia z B7 ( od silnika BPW, jest on najbardziej zbliżony konstrukcyjnie do twojego )
Oznaczenie tej skrzyni to JEE ( szesciobiegowa ). Taką mam u siebie i złego słowa o niej powiedzieć nie mogę :hi:
Oki. Jaki masz dokładnie wał u siebie z jakim dokladnie oznaczeniem jak  mozęsz mi powiedzieć? Sprawa jest skomplikowana, bo włożyliśmy quattro do a4 b6 z dyfrem EUB na skrzyni biegów JEE z 2.0 TDI, jak sie mogło wydawać wał o oznaczeniu 8E0521101T jest zamienny z literą 8E0521101D, Panowie :D nie pasuje !! Nie ma gdzie podpory przykręcić :P i co wy chłopy na to :D
podpora nie zaleznie chyba od długości wału jest przykręcana w jednym miejscu tzn mocowania do jej przykręcenia są w jednym miejscu zgrzane do nadwozia
