Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Skrzynia z podpora i łapą, wybierak, wal i dyfer bo poloski sa takie same?
A wymieniam bo poprostu mi się tak ubzduralo?
Heh narazie wszystko lezy i czeka i oby się nie okazało wtopą po zamontowaniu??
Jak wszystko będzie działać to moj zestaw od 1.9 moze ktos będzie chciał do 1.8t....
Edytowane przez MemberA4
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 600,2 tys.
Jak by ktoś chciał to mam skrzynie GDU i dyfer od quattro avanta bfb b6 Szukałem przyczyn stukniecia przy zmianie biegów i za namową mechanika niepoterzebnie wymieniłem te dwie rzeczy Bankowo sprawne Oddam za 500zł
a co było przyczyną?
Powymieniałem juz wszystko co można Ostatnia diagnoza potwierdzona w dwóch warsztatach luzy tylnych przegubów ale wymienie z calymi półoskami chyba Wymienialem sprzegło z dwumasą skrzynie dyfer przeguby z przodu caly zawias i caly zawias tyl Poduszki silnika i skrzyni ori aso Wladowalem kupe niepotrzebnej kasy i zostało tylko to do wymiany Jak sie nie poprawi to zostanie jeszcze wydatek na kanister pb i paczke zapałek ;)
Jak ma ktos dostep do etki to prosze o odpowiedź na ostatnie pytanie
Co ma dluzsze przelozenia: swap z 2.0 brd czy 2,5 tdi do 1.9?
podaj skrzynie które chcesz porównać
ale tak na szybko to skrzynia z BRD albo bedzie miała dłuższe lub równe z 2,5 to zalezy który typ skrzyni i jakie oznaczenie
Marcin powiedzmy - ETS z 2,5 180 - tutaj problem jedynie z dołożeniem chłodniczki ----- i GYH z BRD
Tylko te 2 setupy mnie interesuja który wybrac
ETS ?to kod dyfra.
Ok ale wiem ze z chłodzeniem są skrzynie z typoszeregu 01E i porównując je ze skrzynią GYH z typoszeregu 0A3 to maja one krótsze przełożenie. Ja właśnie skończyłem przekładkę GBC na GYH i powiem Ci że w sprawie prędkości do obrotów silnika to jest fajne połączenie ? wiec jak masz możliwość dostania takiego zestawu to bierz.
Tylko jest małe ale, torsen w tej skrzyni chodzi o B7  tak jak na forum piszą bardziej spina sie przy max skręcie i czuc wibrowanie czasem w porównaniu do mojej poprzedniej skrzyni troche to drażni.
Na forum jeden kolega oferowal mi zestaw z 2.5 tfi ze skrzynią 0A3 o kodzie HEQ jest to toczka w toczke takie samo przełożenie jak w GYH.
14 godzin temu, MemberA4 napisał:
ETS ?to kod dyfra.
Gyh jest bardzo dobre wlasnie bo jako 2 auto mam wlasnie b7 brd ale zastanawialem sie wlasnie nad opcja z 2,5.. A ta skrzynia 0A3 - HEQ jest ze 180 i ma dokladana chlodniczke?
HEQ nie ma chłodzenia
Jest od 2,5tdi 132kW czyli od 180KM
Czyli dodatkowo chlodnicy nie trzeba montowac i rury do skrzyni
Nie. Pojemnisc skrzyni jest taka sama jak GYH 3,2L
Witam. Pytanie wkładam zbiornik z quattro. Do 1.9 z 2.5 tdi. W starym zbiorniku jest zasilanie,powrót. W nowym jest tylko zasilanie. Gdzie wpiąć powrót? Pomoże ktoś?
Napewno jest tez powrót ?
Na foto widać
W tym rzecz że nie ma:/
Ok, masz zbiornik na wierzchu jeszcze? Zrob zdjęcie jak możesz.
Na tym zdjęciu co podeslalem nie masz wyjscia na przewód w komorze za kierowcą
Za moment zrobię zdjęcia
7 minut temu, pb34499 napisał:
Odkrec ten metalowy pierścień i zobacz czy tam masz pompe bo jak dka mnie to jest drugi plywak wsadzony zamiast pompy
