wieczor15 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Witam jak w temacie. mrugaja kontrolki abs esp i recznego i załacza sie piszczek-czy to normalne??klocki sa juz troche wydarte a mimo to fis nie sygnalizuje zuzucia.
marewel Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 A mi sie wydaje ze poszla terkotnica zebata,lub krzywki wałka rozrządu znajdującego się na wale kardana w bloku cylindra. Było wiele razy.
antonio Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 gdy wchodzisz w ABS to zawsze będzie piszczeć i mrugać !
marewel Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Następuje to na skutek zbyt bogatego składu płynu chłodzącego silnia. Tak się dzieje, jak się hamuje silnikiem na zimnych bębnach...
wieczor15 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2010 gdy wchodzisz w ABS to zawsze będzie piszczeć i mrugać ! taka miałem nadzieje, ale moze wie ktos czy poprzedni własciciel mogł wyłaczyc jakos czujnik zurzycia klockow hamulcowych?? bo wydaje sie ze juz czujniki dotykaj tarczy ale fis o tym nie powiadamia.
antonio Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 mógł wyłączyć ale takie info wyłącza się zmieniając kodowanie licznika
wieczor15 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2010 hmm jak sprawdzic czy kodowanie jet prawidłowe??
antonio Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Aby włączyć info o kończących się klockach hamulcowych należy zmienić kodowanie licznika: STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio +02 - Telefon +04 - Navigation +08 - Telematics +16 - Instrument Cluster jeśli nie masz navi to musisz mieć w tym kanale wartość 17 ( prawdopodobnie masz 01) i to wszystko ( właśnie to +16 odpowiedzialne jest za info o zużytych klockach...)
wieczor15 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2010 ok, dzieki- zaraz lece do auta z vagiem to posprawdzac, dam znac co jest.[br]Dopisany: 03 Styczeń 2010, 13:33_________________________________________________Wartość jest ok= 17, wiec teraz juz nie wiem
darek Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Aby włączyć info o kończących się klockach hamulcowych należy zmienić kodowanie licznika: STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio +02 - Telefon +04 - Navigation +08 - Telematics +16 - Instrument Cluster jeśli nie masz navi to musisz mieć w tym kanale wartość 17 ( prawdopodobnie masz 01) i to wszystko ( właśnie to +16 odpowiedzialne jest za info o zużytych klockach...) A czy przypadkiem nie wchodzisz w licznik i następnie kodowanie?? a nie adaptacje? A tak po za tym to w czym problem? czy te kontrolko świecą cały czas czy tylko jak masz wpięty VAG i połączony z ABS
wieczor15 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2010 swieca tylko przy łaczeniu, ale teraz nie w tym rzecz-chodzi o to, ze klocki wygladaja juz na dosc zuzyte a fis tego nie pokazuje(mechanik mowił ze juz dotykaj do tarczy wiec powinny swiecic)zastanawiam sie czy poprzedni własciciel nie wyłaczył tego by nie wymieniac klockow przed sprzedaza auta.
wieczor15 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2010 robiłem tak jak radził antonio tyle ze w vwtool (bo mam chyba jakas okrojona wersje vaga bo wyskakiwał jakis bład) wartość była 17, w kodowanie nie wchodziłem bo nie bardzo wiem jak to zrobic mam dopiero tzreci dzien interfejs i dopiero zaczynam. jak mozesz to wytłumacz jak to zrobic.
darek Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Połącz się z licznikiem(17 kombiinstrument) i tam w którejś z ramek będziesz miał wyświetlone kodowanie lub coding i tam są cyferki bodajże jest ich 5 spisz je i podaj mi.Jak to w VWtool wygląda nie za bardzo wiem gdyż na VCDS pracuję ale powinno być podobnie
wieczor15 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2010 ok, zrobie tak jak napisałes tylko nie wiem czy dzis juz zdaze.
toldek1 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Ot tak dla jasności Przykład kodowania zestawu wskaźników. XXXXX - Kody wyposażeń 00XXX – Brak opcji 01XXX – Sygnalizacja zużycia okładzin hamulcowych 02XXX – Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa 04XXX – Sygnalizacja braku płynu spryskiwaczy 08XXX – Uaktywnienie wyświetlacza komputera pokładowego 16XXX – System nawigacji XXXXX – Kody obszarów XX1XX – Europa XX2XX – USA XX3XX – Kanada XX4XX – Anglia XX5XX – Japonia XX6XX – Arabia Saudyjska XX7XX – Australia XXXXX – Kodowanie systemu sygnalizacji przeglądu XXX0X – Samochód z sygnalizacją przeglądu bez czujnika poziomu oleju / temperatury oleju –G266-; PR No.: QG0 XXX1X – Samochód z sygnalizacją przeglądu (ESI) z czujnikiem poziomu oleju / temperatury oleju –G266-; PR No.: QG1 XXX2X – Samochód z sygnalizacją przeglądu z czujnikiem poziomu oleju /temperatury oleju –G266-; PR No.: QG2 XXXXX – Kody impulsów odległości
antonio Opublikowano 3 Stycznia 2010 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Ot tak dla jasności Przykład kodowania zestawu wskaźników. XXXXX - Kody wyposażeń 00XXX – Brak opcji 01XXX – Sygnalizacja zużycia okładzin hamulcowych 02XXX – Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa 04XXX – Sygnalizacja braku płynu spryskiwaczy 08XXX – Uaktywnienie wyświetlacza komputera pokładowego 16XXX – System nawigacji XXXXX – Kody obszarów XX1XX – Europa XX2XX – USA XX3XX – Kanada XX4XX – Anglia XX5XX – Japonia XX6XX – Arabia Saudyjska XX7XX – Australia XXXXX – Kodowanie systemu sygnalizacji przeglądu XXX0X – Samochód z sygnalizacją przeglądu bez czujnika poziomu oleju / temperatury oleju –G266-; PR No.: QG0 XXX1X – Samochód z sygnalizacją przeglądu (ESI) z czujnikiem poziomu oleju / temperatury oleju –G266-; PR No.: QG1 XXX2X – Samochód z sygnalizacją przeglądu z czujnikiem poziomu oleju /temperatury oleju –G266-; PR No.: QG2 XXXXX – Kody impulsów odległości dla jakiego modelu?? bo to mi nic nie mówi[br]Dopisany: 03 Styczeń 2010, 20:32_________________________________________________kolego wieczor15 a sprawdzałeś czy nie jest zmostkowana kostka od czujnika klocków bo z tego co wyczytałem to masz wartość 17 czujnik może być podłączony ale nie włożony w klocka albo tak jak pisałem zmostkowane
wieczor15 Opublikowano 3 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2010 wiec tak: wszedłem w instruments 17 ->recode module->i pojawiło sie okienko : software coding= 00000 workshop code=12345 czy dobrze to sprawdziłem?? kolego wieczor15 a sprawdzałeś czy nie jest zmostkowana kostka od czujnika klocków bo z tego co wyczytałem to masz wartość 17czujnik może być podłączony ale nie włożony w klocka albo tak jak pisałem zmostkowane a gdzie dokładnie znajduje sie ta kostka? i w jaki sposob moze to byc zmostkowane??
antonio Opublikowano 4 Stycznia 2010 Opublikowano 4 Stycznia 2010 kabelek od czujnika jest dość krótki więc jest ona blisko koła tak jak pisałem z tym kodowaniem - musisz wejść w adapatację --> kanał 62 (było gdzieś to na forum)
wieczor15 Opublikowano 4 Stycznia 2010 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2010 tak jak pisałem z tym kodowaniem - musisz wejść w adapatację --> kanał 62 (było gdzieś to na forum) ale byłem juz w tym kodowaniu i pokazywało 17 wiec chyba jest ok??klocki z czujnikami sa tylko s przodu??
