[B5 ADP] Klakson - Pomóżccie, przestał działać .
Któregoś dnia na wskutek irytacji przytrzymałem około 15 sekund wciśnięty klakson... Ku mojemu zdziwieniu przestał trąbić. Jak się okazało po podniesieniu maski i oglądnięciu tego "ustrojstwa" moja niunia posiada tylko jedną z dwóch jak już zdążyłem sprawdzić trąbek. W miejscu gdzie powinna być druga zwisa jedynie kabelek. Co dziwne, co jakiś czas zadziała klakson - znaczy ta jedna trąbka. W tej chwili jednak dusząc na kierownicę słyszę jedynie ciche "klik" gdzieś z lewej strony - okolica bezpieczników. Poradźcie, co mam wymienić? Jakiś bezpiecznik? By choć jedna trąbka na nowo ożyła? Czy wystarczy jedynie kupić kompletny - podwójny (dwie trąbki) klakson? Pytam, bo w lutym przegląd, a i mruganie na piratów drogowych mi się znudziło...[br]Dopisany: 04 Styczeń 2010, 21:42_________________________________________________Nikt nic nie wie? Powiedzcie chociaż czy to cykanie to zdrowy objaw... Będę wiedział, że problem leży w trąbkach a nie elektryce.
No okej... Ale słychać specyficzne kliknięcie w okolicy bezpieczników z lewej strony kierownicy gdy nacisnę na klakson na kierownicy.
jeżeli słychać klikanie to prawdopodobnie przekaźnik - jedna z tych kostek co są pod osłoną nad pedałami :mysli:
Dokładnie tak... A więc wina będzie leżeć po stronie samych piszczałek raczej... Poprawcie mnie jeśli się mylę...?
obie na raz raczej nie padły... gdzie to klikanie słychać?
Jednej nie mam jak pisałem (wisi sam kabel)... Klikanie z okolicy przekaźników... z lewej przy kieracie.
syrenki zostaw w spokoju... na 100% padł Ci przekaźnik... :wink4:
A ktoś zna etkę tego przekaźnika, jaki to ma być?
no niestety z tym Ci nie pomogę... ale przysłuchaj się który "tyka" i sprawdzaj wyciągając :wink4:
potem z numerem części (jest na przekaźniku) do ASO :good:
Skoro słychać jak przekaźnik tyka to po co ma go wymieniać, no chyba ze ma uszkodzony styk w pierwszej kolejności to zobacz czy masz napięcie na wtyczkach od piszczałek, możesz to sprawdzić miernikiem albo podłączając tam żarówkę
jeszcze zależy jak tyka bo mi jak takowy poszedł to było to dosyć uciążliwe
Miernik albo żarówka z kabelkami i sprawdź czy napięcie pojawia się po naciśnięciu klaksonu w kostce od syreny i będzie wiadomo :cool1:. U mnie było tak samo a poszła syrenka :wallbash:
Można też spróbować reanimować syrenę ewentualnie podregulować bo jest tam zaplombowana śruba od wewnętrznego styku bądź też przeczyścić ten styk mi się to udało lecz już nie buczała tak głośno bo ciężko jest ustawić z powrotem membranę bo obudowa jest zagniatana.
tu masz dokładny opis bezpieczników http://www.a4-klub.pl/smf/uklad_elektryczny/opis_bezpiecznikow-t7319.0.html
być moze blaszki w kierownicy sie nie zwieraja i klakson nie działa
Jak by blaszki nie zwierały to by nie było słychać przekaźnika.
Kolega piszę że miał tylko jedną trąbkę.........
Zdecydowanie żarówkę, miernik niejednego już wyprowadził w pole....... :naughty:
