Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
NIe rozumiem o ustawianiu kodu. W jaki sposób mozna to zrobic?
Adapter wygląda tak lub podobnie?:
To z tej strony ściągnij opis/instrukcję do tego adaptera: http://www.martos.com.pl/oferta.php?pageNum_produkty=0&totalRows_produkty=7&kat=Admulti&id=1&tryb_wysw=zdjecia i zajrzyj na str. 7
Tutaj opis moich problemów z ustawieniem adaptera pod kupiony napęd DVD: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bdh_szary_myszor_andyego_modding_in_progress-t28376.0.html;msg566219#msg566219
Wyglada podobnie ale ja mam od uzytkownika Mobilem.
Dzisiaj dostalem intrukcje na przekodowanie apadptera pod moj odtwarzacz DVD.
NIestety nie pomoglo.
Jutro mam zmienic kabel na stereofoniczny laczacy adapter dvd z samym DVD.
Podobno ma zadzialac... :blink:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 836,6 tys.
Fajne te nowe mapy :kox:
Sieciowe stacje paliw mają swoje własne ikonki :naughty: Orlenu niet :no:
I baza map została uaktualniona :)
jak można zdobyć nową mape :D
Zapraszam :naughty:
a czy ktos moze mi powiedziec jaka jest roznica miedzy RNS-E a MMI? Gosciu sprzedawal i mowil ze to RNS, ale po podlaczeniu wyskakuje obrazek ze to MMI. Inna sprawa ze wszystko smigalo bez kodowania VAG-iem(nie mogl sie polaczyc z rns-"za duzo komunikacji")!! Dopiero pozniej przy podlaczaniu bluetooth-a zaczalem kodowac MFSW, zrestartowalem RNS i... wpisz PIN... i teraz nie wiem czy programik 'updatujacy' soft bedzie hulal na tym co mam...
Masz RNS-E
Przy włączeniu RNS-E wyświetla się napis mmi.
MMI to praktycznie całkiem inna bajka tylko graficznie RNS-E i MMI jest takie samo. MMI jest bardziej rozbudowne.
Nie ma MMI w werjsi nazwijmy to "boxowej"
:blink::shocked:
Czy oni wiedzą co sprzedają?
Na zdjęciu widać ten fragment kabla na napędzie DVD. Zakończony jest mini-jack'iem. Wtyka się go w gniazdo IrDA napędu. To ten kabel odpowiada za przekazywanie komend z RNS przez adapter do DVD.
Możesz zrobić zdjęcia adaptera, kabla i DVD?
Sterowanie pilotem po nakierowaniu na DVD zaczęło działać?
Pany, potrzebuję szybkiej rady, w jaki sprawdzić RNS-E czy się uruchamia (nie mam jeszcze przejściówki z iso na iso2). Da radę podpiąć plus i masę w odpowiednie piny, żeby to ruszyło?
oczywiscie. nawet na obudowie masz rozpisane wszystkie piny...
No właśnie, domyślam się, że będzie to w gnieździe power connector, ale za cholerę nie mogę sie połapać o co w tym chodzi. Nie jest napisane wprost gdzie plus, gdzie minus. Nie raz podłączałem radia i myślałem że tutaj będzie podobnie, ale zgłupiałem
nie czytasz dokladnie tematu :) a to tylko 61 stron :polew:
masz tu na tacy :
Mam mapy z rns-d. Pasują do RNS-E??? A jak z pl menu?
nie pasują
wrzucilem sobie softa 660 i ku mojemu zaskoczeniu mam asystenta pasow. Myslalem że to od map zalezy :shocked:
A wie ktos co to soft 670?
Czy ma ktos soft 460 bo bardzo potrzebuje zeby pani wrocila na przednie siedzenie?
dzieki
a jest to gdzies w ustawieniach czy samo automatycznie pokazuje???
asystenta pasów się ustawia w menu navi i nie zależy to od softu...
wchodzisz w ustawienia navi i jest coś takiego " auto insertion map" i "auto insertion zoom" map to asystent a zoom to powiększenie skali do max przy dojechaniu do skrzyżowania ( sorry za angielski nie pamiętam jak tam dokładnie jest napisane...) :wink4: Asystent w Niemczech działa super....
Witam!
W mojej nawigacji w odpowiednim polu mam "sw X - -" co to oznacza ?
Jak skutecznie uzyskać kod pin ?
pzdr
Witam!
pzdr
tak to wyglada:
zdjcie002e.th.jpg ?
to moze oznaczac ze na Twojej Navi ktos juz uzywal softu do odzysku PINu, wiec powinno zadzialac op wpisaniu czterech ostatnich cyfr z numeru seryjnego (widzocznego na dole przy ekranie pytania o PIN)...
sprawdzales?
wygląda dokładnie tak jak na foto tylko to rns-e
nie sprawdzałem czy cztery ostatnie cyfry działają, bo jeszcze nie odłączałem ak. i szczerze nie wiem czy to robić :kwasny:
[br]Dopisany: 28 Luty 2010, 17:19_________________________________________________Czy jest możliwość aby wgrać właściwy soft w takim stanie ?
[br]Dopisany: 28 Luty 2010, 17:23_________________________________________________jedyne co się dzieje to nawi. nie pokazuje satelit. i aktualnej pozycji na mapie. Wywala, że nie wie gdzie się znajdujesz. Nawi. nie skanowana jeszcze vagiem. Mój vag 311 nie może się połączyć wieć muszę sie zapatrzyć w nowszy sprzęt.
Podobno poprzednio było w nawi. SW 0550.
plyta czesc B z 2007 roku
tak. pocztytaj w tym temacie. chyba bedziesz musial wymusic VAGiem odczyt softu z plyty ktorą wlozysz.
o tym wszystkim , lacznie z softem ktory prawdopodobnie masz wgrany jest na kilku ostatnich stronach tego tematu (cofnij sobie z 10stron od konca i poczytaj. gdzies bedzie.
na 90% Twjo PIN to cztery ostatnie numeru seriala. sprawdzic to jeszcze mozesz porownujac nuemr serynjy z ekranu z numerem seryjnym na naklejce po wyjeciu navi ...
Jak wymusić VAGiem odczyt softu z płyty ktorą włożysz. Jak mam tego dokonać? opcja szukaj nie pomaga
