Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
No i tu jest ciekawostka, bo odchyliłem ten przód plastiku i tam chyba w środku nic nie ma. Jak ściągnę ten dekiel boczku widać prostokątna plastikowa skrzynkę ale nie widzę tam TMC
Nie dopisałem, że musisz zrzucić całą tapicerkę i dostać się do modułu TMC "od tyłu" On jest wsunięty na szynach w ten stelaż. Z wtyczki idącej do modułu TMC wziąłem sygnały CAN LO i CAN HI.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 838,9 tys.
a jakie będzie kodowanie rns-e pod kiere mf b7 i blutka i telefon inny niż nokia i reszte czyli heble kola w standardzie bo nie moge dojść?
0311715
0311715
dzięki
panowie, przeszukałem pobieznie watek ale nie znalazlem, chodzi mi o opis nagrania map na dvd DL (kopia zapasowa,szybko mi sie plytki rysuja), gdzie to mozna znalesc ?
witam :hi:
panowie zagadka na wieczór z którą walczę cały dzień
Chodzi o podłączenie navi RNS-E z vagiem bez pośrednictwa samochodu , czyli w domu na stole :wink:.
Przewija się przez moje ręce parę sztuk na jakiś czas :naughty: i nie chcę mi się z każdą biegać do samochodu:kwasny:.
Podłączenie na stole ogarnąłem , używam do tego celu akumulatora który wcześniej służył w moim samochodzie .
- wpinam w pin 12 w złączu D
+ wpinam w pin 15 w złączu D
Po takim podłączeniu wszystko śmiga oprócz podświetlenia przycisków no ale to akurat nie potrzebne.
Tak to podłączyłem , kierowałem się wskazówkami które zawarte są w tym wątku
Mój problem polega na tym że po takim podłączeniu vag nie łaczy się z RNS-E
Z drugiej strony , czyli złącze diagnostyczne mam podłączone tak
Korzystałem z tego opisu
Mimo takiego podłączenia vagina nie chcę połączyć się z RNS-E i to na trzech różnych kablach.
Używam oprogramowania VCDS na licencji kupionego ze strony Ross-Tech. W samochodzie nie ma żadnego problemu z połączeniem , łączy się zawsze i z każdą navi . Więc nie wiem o co chodzi .
Jeżeli ktoś by coś wiedział jak ugryźć ten problem był bym bardzo wdzięczny za pomoc .
Dzięki :hi:
Z tego ostatniego rysunku według mnie to pin 7 jest po drugiej stronie:naughty:
elo ale zasil jeszcze vaga:grin: bez 12 v vagulec nie ruszy:wink:
---------- Post dopisany at 19:20 ---------- Poprzedni post napisany at 19:19 ----------
no właśnie i nie 7 tylko 15 bo to jest k-line :wink:
No chyba że na rysunku jest pokazane złącze w aucie a nie wtyczka to wtedy jest po dobrej stronie:whistling:
Domin ja dopiero się uczę , jak czytam nie które twoje wypowiedzi to ja jestem pionek :decayed:
To jak zasilić tego vaga i czemu 15 a nie 7 jeżeli 7 to według opisu k-line
Na rysunku jest pokazane złącze diagnostyczne w samochodzie , w kostce kabla właśnie będzie po tej stronie :wink:
bo ma być w 15 , 7 to stara linia kk
zapomniałem napisać że kabli używam USB KKL
ok zmieniłem z 7 na 15 i dalej nic :kwasny:
No ale jeszcze prąd, masz?
ok , zaraz to ogarnę , ciągnę ten sam prąd co zasila navi
No domin Ci napisał że z 16:wink:
dajesz do 4 mase a do 16 +
ok wszystko podłączone tak jak pisałeś i to samo tylko tyle że mi się dioda w kostce z kabla zapaliła :decayed:
ciągle brak połączenia , próbowałem na trzech różnych kablach :kwasny:
luknij czy dobrze wpiołeś w 15 , chyba że próba w 7 ale u nas zawsze jest linia-k na 15pinie:wink:
ok :banan::banan::banan::banan:, śmiga :kox:
grzebałem w portach i musiałem coś przestawić :doh:
Dzięki Domin jesteś moim guru :good: , jestem kolejny raz twoim dłużnikiem
wladi :wink:
wladi :wink:
Postawisz nam z Dominem 5L bimberku i będzie git:polew:
