Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
A wcześniejsz mapa np: 2012 działa normalnie, mapę 2013 kupiłeś czy nagrywałeś, bo coś mi się wydaje że masz źle wypaloną płytkę.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 838,6 tys.
Ani mapa 2012 ani 2013 wcześniej nie wkładałem, działa tylko mapa jakas starsza z SW 550. Po sprawdzeniu w nawi "CAR" mam SW 750.A po włożeniu DVD do napędu jest napis "AKYUALIZACJA CD/DVD 650"czyli nawi widzi płytkę z aktualizacją ale nie aktualizuje bo jest niższa 650, niż ten w nawi 750.
sprawdziłem.Spft z polskim ma w pliku INDEX :
SOFIDX:0750
NAVVER:V2200815
AUDVER:A2210141
z kolei mapa 2013:
SOFIDX:0650
NAVVER:V2200815
AUDVER:A2210141
ja tak mialem na zle wypalonej plytce,
Zle wypalona plyta. Aktualizacje bedzie widzialo natomiast mapy nie. Czym byla wypalana plyta?
Sent from my iPhone using Tapatalk
programem IMG Brun x2 a nagrywarka LG combo z nagrywaniem wszystkich formatów z Blu-ray również, dodam że wcześniej nagrywałem na niej mapy do DX i wszystkie chodziły OK
Nagrywanie map pod rns-a to loteria, ja próbowałem na czterech nagrywarkach 2x LG, sony i jakaś w laptopie, nagrywałem imgburn oraz alcoholem w różnych kombinacjach i lipa:facepalm:
ANTENA GPS FAKRA VW MDF RNS AUDI RNS-E OPEL (2990747648) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Panowie czy ma może ktoś zamontowaną taką antenę, jak ona się sprawdza?
bo nie chce mi się rozbierać połowy auta żeby zmienić płetwę z dachu, a to jest jakaś alternatywa :wink:
może być:wink:
więc zamawiam i w końcu za montaż trzeba się zabrać
Mini pc android 4.0 + rns-e. jak myslicie czy cos by z tego wyszlo?
ma ktoś starszą wersje softu do rns-e?? nie moge zrobić downgradu, przypuszczam, że potrzebna jest stara płytka z np ver.550??
wszystkie po wymuszeniu downgradu powinien przyjmowac
tylko trzeba ten downgrade wymusić... a u mnie nic... w vag-u przychodzi podpowidź, że potrzebna jest płytka ze starszym softem...
Chodzi Ci o vcds tak? Nie wiem jak on moze wymagac plytki skoro nie ma wgladu do tego co siedzi w rnsie?
dawaj maila:wink:
oj Bartku :wink:
jak wchodzę w kanał 97 aby wykonać downgrade, wpisując wartość 1 (jak pamiętasz :decayed:) vcds daje Ci podpowiedzi, jakie wartości możesz wpisać. I tam jest napisane, że czasami może być wymagana płytka ze starszym softem, aby mógł go na nowo zapisać...
U mnie (jak wiesz) cały czas jest versja X...
no tak, Bartku, skoro tak to warto spróbować rzeczywiście. Ja będę musiał od ciebie nagrywarkę pożyczyć płyty już kupiłem, ona jest zewnętrzna jakaś pod usb czy nie?
Bartek dawaj maila to podesle Ci 550 :wink:
normalna nagrywarka komputerowa, żeby wyciągnąć, trzeba kompa rozkręcać :kox:
WAŻNE:
nie kupujcie klimatronika z B7 do B6 - występuje problem z ogrzewaniem tylnej szyby
Panowie, czy udało się wyjaśnić (ew. rozwiać) problem z ogrzewaniem tylnej szyby? Szukam panelu 2 DIN z B7 bez grzania foteli, bo chce mieć pewność, że temperatura minimalna będzie się zaczynać od 16 st. a nie od 18. Czy macie jakieś sprawdzone nr z B7, które działają prawidłowo w B6?
