Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
z tego co pamiętam, to na płytce odkodowującej zwykłe rns-y, tam też generowało ciąg liter, gdzie kodem do radia były 4 oostatnie cyfry...
widocznie gościu przerobił jakoś program, żeby wszystko przez jego 'ręce' przechodziło...
tak właśnie odblokowuje te starsze RNS-Y i tu jest dokładnie to samo tylko że jest regenerowany zaszyfrowany kod , którego potrafi odczytać ten gość :kwasny:
soft który regeneruje kod jest SW:0210
---------- Post dopisany at 01:58 ---------- Poprzedni post napisany at 01:49 ----------
"nawigacja byla naprawiana- I oryginalny naped zostal wymieniony- wstaw oryginalny naped to wygeneruje kod- inaczej nawet dealer audi nie pomoze.
pozdrawiam"
ej co za gość , skąd on to wie że napęd był wymieniany
pisałem o tym wyżej , więc musiał tu zajrzeć :decayed:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 817,1 tys.
albo ten wygenerowany kod wskazuje na jakas niezgodnosc... Pin to 4 znaki a tam bylo ich 5
ale on sam napisał że ten soft wygeneruje jakiś zaszyfrowany pięciocyfrowy kod który musze mu wysłać
to właśnie dostałem:
sproboj wymienic naped na jakis inny z innej nawigacji- moze sie polepszy- jak nie to nawet dealer ci nie pomoze- poniewaz napedy sa sparowane z plyta glowna- i jezeli wymmienisz- to nawigacja sama sie blokuje- i zmienia/blokuje pin- kod od dealera nic nie pomoze poniewaz jest zablokowana. sproboj inny naped, jezeli sie nie powiedzie to zrobie ci refunda.
POzdrawiam: Darek
...założyłem z powrotem ten napęd co był wcześniej i jest to samo wygenerowało ten sam kod :kwasny:
widocznie oryginalnego napedu tam nie miales. To lipa moze byc, nie wierze ze az takie jest zabezpieczenie, ale jesli nawet to opitolisz na czesci i nie stracisz napewno
ale nawi wygląda jak by nigdy nie była rozkręcana , więc nie wiem czy to wina napędu czy moze ten soft co gość mi wysłał jest nic nie warty :whistling:
kurcze ,już nie raz zmieniałem napędy między nawigacjami i nigdy nie było takiego problemu żeby nawi nie mogła odczytać pinu
coś mi sie wydaje że gość pierdoly kocopoły i robi cie w wałka:eusathink:
na 100% gość coś ściemnia , wysłałem mu zdjęcia tej nawi i na pewno zaświeciły mu się na nią oczy
napisał to :
postaraj sie dogadac ze sprzedajacym... jezeli nie bedzie chcial rekompensaty oddac to poprostu zwroc mu cala jednostke- refunda zrobie ci jutro
moglbym odkupic na czesci- ale to tez za jakas przyzwoita cene- czekam na oferte.
pozdrawiam: Darek
:doh::doh::doh::grin: - gość nie wie z kim ma do czynienia
gość prócz tego że oferuję odkodowanie to także sprzedaje RNS-Y , reszty można się domyśleć
napisał to :
pozdrawiam: Darek
Michał cyknij pw do siemianka , on ma jakiegoś gościa moze coś podpowie:wink: ja osobiście nie dobierałem sie jeszcze do ledów bo tak to miałbyś friko:decayed:
ok , dzięki za podpowiedź :wink:
Pisz do tego usera: http://a4-klub.pl/members/kobra7-3547/
Powinien pomóc
Powinien pomóc
dzięki za cynk tylko że on
Ostatnio aktywny 08-02-2013 17:37
ale spróbuję :wink:
ot i narozkodowywal
ot i narozkodowywal
---------- Post dopisany at 11:55 ---------- Poprzedni post napisany at 11:52 ----------
pany pobierajcie ten soft który dostałem z usługą odkodowania chociaż tyle :decayed:
pobierajcie puki jeszcze można
SW150 - NA 100% działa
https://rapidshare.com/#!download|811p1|2456016970|sw150.rar|16907|0|0
a tu jest ten niby rns-e generator
https://rapidshare.com/#!download|474p1|3249735470|rnse_generator__cd.rar|33485|0|0
ot i narozkodowywal
No w końcu cos pożytecznego zrobiłeś:grin::wink:
:wink:
---------- Post dopisany at 12:18 ---------- Poprzedni post napisany at 12:17 ----------
może ktoś dojdzie o co chodzi z tym generatorem pinu :wink:
---------- Post dopisany at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany at 12:18 ----------
macie jeszcze raz jak by tamte nie działały
Please download recording software: alcohol 120 or NERO.Record CD image on the lowest possible speed (4x or 8x), use blank CD-R disc Insert recorded disc into navigation. Wait for software update. After succesfull update on Pin Entry screen You will see a hash code- 5 symbols.Email above symbols to me and I will calculate your original code.If software update does not start, you need to downgrade it first.To do so Use VCDS or VAG-COM -navigation-->adaptation-->channel 97-->change 0 to new value: 1.Once completed, restart your navigation and insert older map disc: 2009 or 2010 only.If you do not have any of above map discs please use second rapidshare link:sw150 and record it on separate CD. Insert sw150 disc into navigation, wait for software downgrade,once completed insert my unlock cd and continue as above.
Download link unlock cd: https://rapidshare.com/files/3249735470/rnse_generator__cd.rar
Download link sw150: https://rapidshare.com/files/2456016970/sw150.rar.
ot i narozkodowywal
tak sobie siedze i myśle , mapki są te same do leda i do zwykłego co za tym idzie softy tyż powinny sie zgadzać:eusathink:
no niby tak, aczkolwiek sa troche inne conajmniej graficznie, moze sa dwa, do mk1 i mk2 na plycie z mapa?
ot i narozkodowywal
chyba ja byłem pierwszy który korzystał z jego usługi ,
na 100% gość musi mieć jakiś normalny programik do przyuczania nowego pinu , tylko że nie chce go zdradzić i wysyła jakiś program który generuje zaszyfrowany kod który tylko on umie odczytać :kwasny:
jedno co chciałbym wiedzieć to czy istnieje taki programik do RNS-E LED :eusathink:
Jakby mogl przyuczyc nowy pin to by nie bylo problemu z wymienionym napedem. Co do tego kodu ktory wygenerowalo to to nie wyglada jak hash code bo to bylo by w formacie 16-tkowym czyli np cos takiego f8fc88e5
coś mi się zdaję że gość trochę przedobrzył z tym softem do generowania zaszyfrowanego pinu , coś źle skonfigurował i dlatego takie cyrki wychodzą
