Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Ten 0070? Ten 0270 to chyba miales specjalnie robiony?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 835 tys.
Meldowałem już w swoim wątku ale trzeba też tutaj - VIM i SDS uruchomione na wersji LED. Downgrade do 0070 a potem wrzucenie softu 270 przygotowanego przez Kobrę i wszystko śmiga prawidłowo.
:thumbup::thumbup::thumbup:
Ciekawe kiedy bedzie dostępny publicznie :D
Tapnięte z audiczki :)
0070 jest na płytce AJ z 2009r.
Tnx
A jakby ktoś przypomniał, jak te ukryte menu włączyć, please
Najlepiej zrobić reset trzymając Radio i Setup, po zresetowaniu wcisnąć Nav, następnie wcisnąć górny lewy 5-10 sekund i następnie przytrzymać górny prawy i włącza się to menu :wink:
Oczywiście te górne przyciski przy gałce ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tak tak o te mi chodziło, ale zapomniałem napisać (a myśli nie widać). Rzeczywiście ktoś z mojego opisu mógłby próbować tymi wyżej.:wink:
O co kaman z koncowką nr na 192K?? Ma znaczenie literka na końcu? Ewentualnie co?
Koledzy mam pytanie czy przy przejściu z BNS 5.0 na rns-e potrzebny jest adapter wiązki?
niepotrzbny , zamieniasz tylko jeden kabelek i wsio smiga:wink:
Dzięki wielkie Koledzy :hi:
jestem taki mądry
jeszcze jedno pytanko mam. Żeby podłączyć zewnętrze np. dvd do rns-e trzeba adapter. Ale żeby oglądać w trakcje jazdy trzeba mieć adapter z tv-free czy zwykły. A tv free odblokować jak kolega miki_v6 napisał na początku wątku??? Dzięki za info :wink:
Aby podłączyć DVD do RNS-E formalnie trzeba mieć na wyposażeniu tuner TV - ale da się też to obejść niefabrycznym modułem symulującym tuner.
Możliwość oglądania TV/DVD podczas jazdy możesz uzyskać na 2 sposoby:
- ingerencja w soft
- dodanie specjalnego modułu na kabelek sygnału prędkości podłączonego do navi
Rozumiem to co lepsze ingerencja w soft czy moduł na kabelek?
jak jestes ogarniety to tu masz info :wink: jak nie to kabelek
===> NaviEdit
witam. probuje ogarnac temat z rns-e ale mam maly klopot. zmienilem concerta 3 na rns-e adapter ten sam przykodowalem ale cos nie tak z glosem bo jest doslownie sekunde i traci sie i znowu jest i tak w kolko. co moze byc nie tak?
piny zmienione? są we właściwych miejscach ? kodowanie prawidłowe ?
