Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
rayh, jest na pewno SD, specjalnie taką kupiłem
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 804,2 tys.
Mam takie pytanko. Który pin przy rns odpowiada za podawanie napięcia stałego, po przekroczeniu kluczyka oraz masę?, chodzi mi o kostkę za radiem
Kostka "D": pin 15 to główny +12V, pin 12 to masa. Nie ma tam 12V po kluczyku, bo sterowanie od kluczyka jest po CANie. Jest np. w kostce D pin 13 sygnał do wzmacniacza (Remote) i ma niecałe 12V. Są też inne stałe plusy i sygnał do zmieniarki.
Mam pytanie
przejscie z rns d na rns e
z licznika z niebieskiej kostki z pinu 19 i 20 podłaczamy :
Kolor czerwony na zdjeciu pin 19?
Kolor niebieski pin 20 ?
Zgadza się ????
chodzi tu o can
Czy ma ktoś pewne spolszczenie do RNS-E? Czy po aktualizacji softu trzeba wpisywać kod radia/nawigacji?
Mam działające spolszczenie.
Chyba nie trzeba kodu podawać ale głowy sobie nie dam uciąć.
W razie co płytke do wyciągania pinu też gdzieś mam :decayed:
U mnie spolszczenie zastąpiło angielski język :-(
No, tak sie niestety dzieje ze akurat ang zastepuje heh
Bardzo dobrze że jest spolszczenie, jestem za to wdzięczny. Ale pewnie nie było to wielką programistyczną przeszkodą aby ustawić aby zastąpiło jakiś mniej popularny język ☺ To taka tylko mała uwaga, nie żebym narzekał
Panowie, ponawiam zapytanie: Czy można włączyć w adaptacjach navi przewijanie pełnego tytułu mp3-ki na Fisie?
ha ha ;d udało się ;d po 3 dniach prób ;d wkoncu działa RNS E ;d
Da się ustawić aby wyświetlały się pełne nazwy plików / utworów mp3 na wyświetlaczy rnse?
tak normalnie wyswietla pełne nazwy :)
musisz np na SD miec te utwory w formacie MP3 wtedy wyswietla :)
Mam w takim formacie i nazwy plików mi ucina, tj nie wyświetla pełnych nazw bo się na ekranie nie mieszczą.
miał ktoś moze cos takiego ze po zamontowaniu rns-e (wczesniej concert II) majac w srodku nieoryginalna plytke mape zawiesza sie i kaplica...? tzn. w czasie jazdy wlaczal sie i wylaczal a niekiedy wcale sie nie chcial wylaczyc i pokazywaly sie jakies chinskie naisy z angielskimi: "check cd"... a kiedy wyjalem ta nieoryginalna plytke zawiesila sie raz potem bylo ok az do momentu ponownego wyskoczenia napisu chinskiego i ang: "set original cd rom". co to moze byc?
To moze byc plyta glowna, a raczej napewno nawet
Edytowane przez turbobastard
czyli jest do wymiany czy da sie cos z tym zrobic?
Najpredzej do wymiany, albo przeflashowac
Jaki koszt wymiany plyty glownej i tej drugiej opcji? I na jakoej zasadzie polega przeflashowanie?
Malo kto robi flashowanie w sumie, to polega na wgraniu firmware na kostki na plycie glownej. Ja kupilem na allegro niedawno plyte glowna za 300 zyla
Nowa czy jakas niesprawdzona uzywka i czy duzo tytracki z wymiana?
Z wymiana mniej niz z flashowaniem, nie jest ciezko ale ja to mowie tak bo juz w wielu grzebalem. To byla uzywka, nowej nie dostaniesz
