Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Na dniach będzie opis czyszczenia soczewki lasera w RNS-E ... trzeba tylko przycisnąć Musashi'ego żeby wrzucił fotki... :wink4:
Musashi wrzuć fotki :gwizdanie:
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 810,4 tys.
a co jezeli rns czyta CD a nie czyta mapy mam orginal
Było, :szukaj:
Laser co najmniej do czyszczenia. Może nawet z rozkręcaniem RNS. Jak to zrobić znajdziesz w wątku, wystarczy poszukać
Albo wymiana lasera. Gdzie? Także jest w wątku
trzeba było wpaść na zlot Alvaro czyśćił lasery hurtowo ... :naughty:
z wallingford to troche daleko a z szukaniem to troche kiepsko idzie mozna nawet sprawdzic wpisac laser, czyszczenie soczewki,czyszczenie lasera[br]Dopisany: 28 Marzec 2009, 20:37_________________________________________________doszukalem sie jak wyczyscic wyczyscilem ale cd czyta i to nawet brudne a map ani huhu troche vagiem mieszalem i zastanawiam sie czy tam cos moglem namieszac :wallbash:
Januszl0 nie mogłeś namieszać VAGiem na tyle żeby Ci map nie czytało... zacznij od wyczyszczenia lasera jak to nie pomoże to wymiana lasera (robi to podwarszawski Navi-Service, wysyłąsz im navi a oni w 24h Ci odsyłają, nie wiem tylko jak to wygląda z wysyłką za granicę...)
Czy ktoś wie czy ten tv tuner 4D0 919 146 D jest analogowo cyfrowy? I czy działa z RNS-E?
Zastanawiałem się nad adapterem do DVD ale widze, że to bedzie lepsze rozwiązanie i nie wiele droższe. Ewentualnie jeśli nie ten do jaki będzie najlepszy?
pozdrawiam
This web-site contains a huge experience of several experts, tired to search for the authentic information in the Internet.
http://www.audi-portal.com/en/
siemnako wszystkim
w niedlugim czasie przymierzam sie do instalacji rns-e u mnie w b6( czekam narazie na wszystkie czesci)
I stad tez moga sie co chwila pojawiac moje pytania...
Mam u siebie concerta 2 i ori bluetooth
i moje pytanie jest jak podlaczyc ten bluetooth zeby rns-e je widzialo??
gdzie sie znajduje ten blutacz?
musze dokupic jakies dodatkowe kable do podlaczenia czy jak??
dzieki za info i wyrozumialosc :P...
czytalem caly ten artykulik i rozumiem to tak...
Skoro teraz sie lacze i gadam w aucie prze bluetootha to caly zestawik juz mam czyli musze tylko poprowadzic kabel z modulu bluetooth (ktory jest pod siedzeniem pasazera) do rns-e tak??
a potem adaptacja go..
A taki kabelek skad wyrwe??jak sie on nazywa albo jakie oznaczenie ma?
Zmienilem koła na 235/35/19 i nie wiem jaką wartość wpisać w navi. Czy ktoś wie?
2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_rnse
Tak tylko, że ja mam 235 szerokość i dlatego nie mogę nigdzie znaleźć
Tylko tu chodzi o obwód opony a nie jej szerokość ...
To dowiedziałem się czegoś nowego :wink4:
A tam nie ma automatycznej adaptacji przypadkiem? :mysli:
teoretycznie jest. ale na pewno lepiej wskazac komputerowi odpowiednie parametry.
a roznice w obwodzie wynikaja po prostu z tego ze wartosc profilu ( w tym rpzypadku 35) nie okresla wprost wartosci wysokoci profilu tylko procentowo. czyli taki sam procent z szerszej opony bedzie wieksza wartoscią. co za tym idzie wiekszy bedzie profil a wiec i wysokosc no i w zwiazaku z tym obwod sie rozni dosyc znacznie...
Ma ktoś takie opony przy rns-e? Zawsze mogę podać coś zbliżonego, ale to ostateczność. Nie wiem jak to jest z tą samoczynną kalibracją. Da się podać wartość zero w kanale GALA. Tylko, że to jest przy wyborze modelu auta a nie wielkości opon
Automatyczna kalibracja działa bardzo dobrze. Po zmianie opon wystarczy przejechać kilka/kilkanaście kilometrów. Nie ma co się bawić w ręczne wpisywanie rozmaru opon bo jak coś źle obliczymy to póxniej wyśle nas w pole :)
