domin79 9 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 miałem tak z tej chińszyzny postawisz go tylko jednym softem vimhackiem:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Witam, mam taki błąd na VAGu: Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1512 Coding: 06996 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent Kiedyś próbowałem włączyć pokazywanie limitu prędkości na RNS E, ale mam raczej starszą wersję. Pytanie czy to ma jakiś związek z tym błędem ? Jeśli nie, to czego on dotyczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 te chińskie krzaczki pokazują się w przypadku trefnego softu. Ludzie żyjący z naprawy tych navi wypuszczają soft który celowo ma uszkodzić navi są to tzw dywersje. Tylko ori płytka lub vimhack jak napisał domin79. Płytka ori musi być z lat 2006-2009. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Witam, mam taki błąd na VAGu:Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1512 Coding: 06996 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent Kiedyś próbowałem włączyć pokazywanie limitu prędkości na RNS E, ale mam raczej starszą wersję. Pytanie czy to ma jakiś związek z tym błędem ? Jeśli nie, to czego on dotyczy ? Z navi nie ma nic wspólnego, błedy z navi masz w grupach 37, albo 56. Coś z pilotem od centralnego:wink:, klik--->00956 - Ross-Tech Wiki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 hmm...tylko od czego ten pilot ? Mam tylko pilot do centralnego zamka, chyba że o kierownice multi chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cys 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Tak chodzi o pilota od centralnego, najprawdopodobnie rozkodowany klucz nr2:tongue4: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krokodyl1 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 hmm...tylko od czego ten pilot ? Mam tylko pilot do centralnego zamka, chyba że o kierownice multi chodzi ? Musisz zakodować klucz nr 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 dzięki panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 hmm...tylko od czego ten pilot ? Mam tylko pilot do centralnego zamka, chyba że o kierownice multi chodzi ? Odłączałeś aku i MK zgubił info dot. drugiego kluczyka. Jeśli masz drugi klucz to włóż go do stacyjki, przekręć na zapłon - wciśnij dowolny przycisk po czym wyłącz zapłon, wyciągnij klucz i sprawdź czy działa. Koniec OT. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Bartek czy Ty ogarniasz temat przyuczenia kluczyka do licznika chodzi o imo:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Bartek czy Ty ogarniasz temat przyuczenia kluczyka do licznika chodzi o imo:whistling: Nie, nie bawiłem się nigdy tym tematem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 hmm...tylko od czego ten pilot ? Mam tylko pilot do centralnego zamka, chyba że o kierownice multi chodzi ? Odłączałeś aku i MK zgubił info dot. drugiego kluczyka. Jeśli masz drugi klucz to włóż go do stacyjki, przekręć na zapłon - wciśnij dowolny przycisk po czym wyłącz zapłon, wyciągnij klucz i sprawdź czy działa. Koniec OT. Dzięki, sprawdzę to przy najbliższym weekendzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Mniej więcej wiem jak to zrobić ale nie wiem który kanał adaptacji się te wartości wpisuje:whistling: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Mniej więcej wiem jak to zrobić ale nie wiem który kanał adaptacji się te wartości wpisuje:whistling: Jak chcesz przyuczyc immo to laczysz sie z licznikiem, login, wpisujesz pin immo, pozniej wchodzisz w adaptacje i kanal 21. Wpisujesz ilosc kluczy do zaprogramowania i pozniej test i save. Wyciagasz kluczyk i wkladasz nastepny. Przy ostatnim kluczu kontrolka immo zgasnie i mozna odpalic auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Mniej więcej wiem jak to zrobić ale nie wiem który kanał adaptacji się te wartości wpisuje:whistling: Jak chcesz przyuczyc immo to laczysz sie z licznikiem, login, wpisujesz pin immo, pozniej wchodzisz w adaptacje i kanal 21. Wpisujesz ilosc kluczy do zaprogramowania i pozniej test i save. Wyciagasz kluczyk i wkladasz nastepny. Przy ostatnim kluczu kontrolka immo zgasnie i mozna odpalic auto. Dzięki cwiara właśnie chodziło mi który kanał w adaptacjach:thumbup:memory five-wladi i wszystko jasne:) ---------- Post dopisany 24-04-2013 at 18:13 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2013 at 05:43 ---------- Mniej więcej wiem jak to zrobić ale nie wiem który kanał adaptacji się te wartości wpisuje:whistling: Jak chcesz przyuczyc immo to laczysz sie z licznikiem, login, wpisujesz pin immo, pozniej wchodzisz w adaptacje i kanal 21. Wpisujesz ilosc kluczy do zaprogramowania i pozniej test i save. Wyciagasz kluczyk i wkladasz nastepny. Przy ostatnim kluczu kontrolka immo zgasnie i mozna odpalic auto. Dzięki cwiara właśnie chodziło mi który kanał w adaptacjach:thumbup:memory five-wladi i wszystko jasne:) Przepraszam za OT kluczyk przyuczony:banan: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macisz12 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Witam, od dłuższego czasu szukam rozwiązania mojego problemu i nie daje rady. Nie mogę swojego rnse zaktualizować do najnowszych map. Cos musiało być grzebane bo wersja softu to X---. Jak włoże płytkę z softem to mam komunikat software update i nr wersji softu, ale nic się nie dzieje. Zmieniałem również na kanale 97 z 0 na 1i dalej to samo, zero reakcji. Sam napęd jest w porządku. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 czy ktoś mógłby napisać czy w nowych mapach na rok 2013 jest już odcinek autostrady A4 Szarów - Brzesko ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Ten odcinek jest, ani nawigacja nim nie prowadzi. Czyli tak jak by nie był jeszcze aktywny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macisz12 0 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Witam, od dłuższego czasu szukam rozwiązania mojego problemu i nie daje rady. Nie mogę swojego rnse zaktualizować do najnowszych map. Cos musiało być grzebane bo wersja softu to X---. Jak włoże płytkę z softem to mam komunikat software update i nr wersji softu, ale nic się nie dzieje. Zmieniałem również na kanale 97 z 0 na 1i dalej to samo, zero reakcji. Sam napęd jest w porządku. Proszę o pomoc.http://s7.postimg.org/siv53ju2f/20130420_192448.jpg Nikt nie miał takiego problemu? No nie mam już pomysłów dlaczego tak się dzieje. Zezwalam na downgrade a navi ani drganie. Może potrzebuje jakiejś starszej wersji map żeby ruszyć? Chociaż mam sam soft w wersji 0080 który teoretycznie powinien ruszyć ale u mnie niestety nic się nie dzieje, poza napisem software update 0080.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 Ten odcinek jest, ani nawigacja nim nie prowadzi. Czyli tak jak by nie był jeszcze aktywny. Dzięki! Mam nadzieje że już po zjeździe z A4 na Brzesko już potem poprowadzi mnie normalnie do celu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
