bosniak_sg 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Wejść w moduł radio czy tel? W 77 tel kod mam 0001624 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 W tel w kodowaniu zmien 3 od lewej na 1 bo teraz masz ustawiony basic funkcje i dlatego w rnsie nie masz nic z komory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Zmieniłem, dalej bez roznicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Zresetuj navi, wyjmij kluczyk na 5 minut i sprobuj jeszcze raz, to tak od razu sie nie pojawi na rnsie a powoli sie bedzie pojawiac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 No tak nie pomyslalem. Po obiedzie zagladne ---------- Post dopisany at 14:51 ---------- Poprzedni post napisany at 13:54 ---------- Dalej tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Czy tego Rns da sie rozblokowac do zielonego menu jak w A6 C6? Tzw. Hidden Menu- da sie tylko w MMI, a nie w RNS E. ---------- Post dopisany at 15:07 ---------- Poprzedni post napisany at 15:05 ---------- Panowie- ma ktoś pomysł jak sprawdzic czy antena gps działa poprawnie? Czasami bez powodu pokazuje na RNS e jakbym sie kręcił autem w kółko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Myślałem że to bez roznicy tez pisze na nim MMI zaraz po wlaczeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Tak, ale to dwie kompletnie różne konstrukcje. MMI oznacza MediaMusicInterface- czyli interfejs medialno- muzyczny. To jest ogólne określenie interfejsu, a nie konkretnego produktu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Wejść w moduł radio czy tel? W 77 tel kod mam 0001624 Zmien ostatnie 3 wqrtosci na 822 i bedzie smigac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Już sprawdzam ---------- Post dopisany at 16:18 ---------- Poprzedni post napisany at 15:58 ---------- Zmieniłem w 77 tel. i dalej bez zmian nie mam spisu ani na fis ani w rns. Natomiast wszedłem w 56 radio mam taki blad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Tak, ale to dwie kompletnie różne konstrukcje.MMI oznacza MediaMusicInterface- czyli interfejs medialno- muzyczny. To jest ogólne określenie interfejsu, a nie konkretnego produktu. MMI to nie czasem Multi Media Interface ?? Sony ze się czepiam ale myślałem ze to ten skrót. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Z moich info wynika, że to MultiMediaInterface Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RS 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Z moich info wynika, że to MultiMediaInterface Mozliwe ze tak jest- nie sprawdzalem tego, wiec nie chce kogos w blad wprowadzac, ale to bylo mniej wazne, bo chodzilo o to czym jest MMi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 To nazewnictwo jest dosc.niefortunne trzeba przyznac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 2. aby dokładnie RNS-E określała naszą pozycję musimy podać rozmiar kół :STG 56 -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 001 (Tires) tabela rozmiarów opon na str. de.openobd.org - eigendiagnose im vag-konzern w moim przypadku dla koła 235/40/18 była to wartość 1967 Link w podanym poście nie śmiga. Ma ktoś jakieś listy jakie wartości mają poszczególne rozmiary kół? http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/nawigacja-rns-e-7428/index87.html#post3480629 Proponuję któremuś z modów dodać to do pierwszego posta tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Ooo super. Dzięki wielkie jutro zakoduje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Pff i tak nie ma mojego rozmiaru ---------- Post dopisany 14-07-2014 at 10:07 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2014 at 22:47 ---------- I jak tam nikt nie pomoze z tym kodowaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Pff i tak nie ma mojego rozmiaru---------- Post dopisany 14-07-2014 at 10:07 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2014 at 22:47 ---------- I jak tam nikt nie pomoze z tym kodowaniem? Podrzuc jakie masz teraz kodowania navi i bt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bosniak_sg 2 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 56 radio i 77 telefon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 56 radio i 77 telefon? tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
