Montaz kodowanie Nawigacja RNS E od A do Z AUDI Navigation Plus
alvaro
Powiedzcie mi jaką płytkę muszę kupić rzeczy skopiować mapę do rns-e?
Verbatim DVD+R DL, i oczyWście konkretny model nagrywarki, nie każda nagra właściwie.
dzięki
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
czy przewód k-bus(stara wtyczka po concer 2) powinien być podłączony do rns na wtyczce B pod pin 5 (k-line) . Bo na schemacie jest ona nie używana.
pogubiłem się z tymi kablami już. Byłem dzisiaj u gosicia i mówi żeby wszystko zaczeło działać to musi pociągnąc kable od licznika. I teraz się zastanawiam po co ??. Jeżeli w starym radiu(concert2) mam oryginalnie can H i can L to co jeszcze on chce ciągnąć ??. Rns-e led łączy się za pomocą lini-k (złącze B5). Stary concert 2 łączył się za pomocą k-bus. Może tu potrzeba emulatora can ??. Ogolnie rns-e gra ale wylancza sie co 30 min i brak komunikatów jest
Tylko problem jest w tym że nie mogę się połączyć z nawigacją ,,To many communication errors"
Czasami nie ma nowszego firmware z mapami 2015 .... ? 0660 ? Sugeruje, że może trzeba przygotować spolszczenie z nowym softem .... Pozdro i Wesołych Świąt :drunk:
Niema dla staruszka ani dla leda, wszystko po staremu...
witam
pojawił mi się mały problem dzisiaj
mianowicie postanowiłem do mojego rnse dołożyć wejście AUX, wymontowałem radio (od razu trochę posprzątałem w tunelu ) wsadziłem piny podłączyłem wszystko i zonk
aux działa ale zniknęło mi TV (mam kamerkę cofania), a po wrzuceniu wstecznego jest niebieski ekran i no signal, posprawdzawszy przewody w kostkach i w adapterze i wyglądają ok
czy możliwe ze coś uszkodziło kamerkę albo ten adapter multimedialny??? ew. czy możliwe jest ze jak rnse był odpięty (wziąłem go do domu i od razu tez go przeczyściłem ) wiec był bez zasilania dobre kilka godzin i czy mógł stracić jakieś ustawienia (np back-up camera install :))
czekam na jakieś wskazówki (kabelek mam ale vag 3.11 nie łączy się z nawi)
aha rnse jest fabryczny, oprócz kamerki ma jeszcze ze BT. wersja softu to 750 (polski)
ech zachciało mi się wyjścia jack :/
Udalo mi sie przeskanowac radio i jest jeden blad pojawiające się stale
Control Module Part Number: 8E0 035 192 C
Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H99 0750
Software Coding: 0301252
Work Shop Code: WSC 78026
1 Fault Found:
00467 - TV Tuner (R78)
004 - No Signal/Communication
Edytowane przez chester121
siema
mam pytanie czy pod navi http://olx.pl/oferta/radio-navi-audi-a4-a6-dvd-tv-CID5-ID7lNrX.html#11467dd830trzeba montować http://allegro.pl/przelacznik-sterowanie-navi-audi-a4-b6-b7-01-08r-i4881256817.html bo widzę dużo osób nie ma tego, i czym to można podłączyć ? z góry dziekuje
witam
1 Fault Found:
Po błędzie widać że nie ma komunikacji z tunerem Tv jeśli miałbyś ori, ale jeśli masz dołożony adapter to taki błąd się może pojawiać. Co do kodowania to nie zmienia się ono w chwili odłączenia od zasilania, tylko zostaje. Z kamerką jest jeszcze taki myk że gdy jest zakodowane na A4 to rzeczywiście może gubić się przy przełączaniu się na kamerkę i lepiej ustawić kodowanie na lambo, wtedy jakoś to lepiej działa. Ja bym mimo wszystko jeszcze wszystko sprawdził fizycznie, i jeśli masz jakiś nie ori adapter, to nie wiem jak masz go montowanego, czy wlutowany w Cany etc., czy przejściówką podpięty - to bym posprawdzał, oraz wiadomo wtyczka gdzie jest wejście na media.
Witam, posiadam nawigacje RNS-E media 2010 poszukuje spolszczenia menu czy ktoś z Was posiada takie spolszczenie ? na chomikuj znalazłem spolszczenie ale nie wiem czy czasem nie uwala nawigacji podaje linka http://chomikuj.pl/nawigator_1985/GPS+-+softy
Ogólnie niesprawdzonego softu nie polecam, by sobie nie narobić grandy i problemu z Navi, nawet jakby działało to raczej już stare jest.
siema
Ani w RNS-E, ani w RNS-D nie potrzebujesz tego sterowania, tego używa się przy navi w liczniku (czytnik w bagażniku).
dzięki Slawku za odpowiedz :)
kamera i adapter został dołożony, ale nie miałem nigdy błędów rnsie
adapter wpięty jest przez wtyczkę 32pin do rnsa, wiec zostaje mi znowu wymontowanie radia i sprawdzenie przewodów
co do kodowania to moje 0301252 czyli druga cyfrę zmienić na 1??
Jak włączę radio Eska to rnse przełącza mi się w tryb informacji drogowych. Pomimo tego iż informacje drogowe nie są w danej chwili nadawane. Czemu tak się dzieje?
To wyłącz info drogowe i potem obserwuj czy dalej tak będzie robić bo chyba masz tam nieźle namieszane :grin::wink:
Ale na innych stacjach radiowych działa ok. Tj. wkraczają się i włączają kiedy dana stacja radiowa je nadaje. Problem występuje jedynie na Radiu Eska.
Są różne adaptery i zapewne rożne połączenia, na pewno musi być odblokowany sygnał TV przez CAN. Ty masz ten adapter tylko przez tą wtyczkę 32 pin podłączony? Nie masz jakiś przewodów pod CAN i zasilanie?
Co do kodowania to zmień na 1 i zobacz czy coś pomoże. Co do błędu, u mnie taki czasem wyskoczy ale jak go skasuje to go nie ma.
Nie wiadomo czemu, może spróbuj resetu przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyłączania aż do usłyszenia puknięcia w głośnikach (około 40 sekund trzymania), choć może coś tu Eska źle nadaje.
aż taki biegły w tych pinach nie jestem żeby stwierdzić czy jest do cana podłączony ( adapter i kamera były montowane w zakładzie specjalizującym się w multimediach do aut wiec chyba podłączyli go dobrze (szczególnie ze przez 2 lata działało to bez problemu
Poszukaj czy coś Ci się luzem nie znajdzie w kabelkach, a najlepiej jak byś miał adapter w ręce i sprawdził sobie czy wszystko podłączone od niego.
dziala :D
po sprawdzeniu kodowania (lambo) nic sie nie zmienilo ale jakos tknelo mnie zeby odlaczyc akku, po 15min podlaczylem minus na aku, wlaczylem radio i CUD wszsytko dziala :))
witam. Jakiś czas temu próbowałem ogarnąć rns-e led . Podświetlenie jest, przyciski na kierownicy działają. Natomiast brak jest komunikatów na fisie i co 30 min się wyłącza. Gadalem z gościem to mówi żeby zaczęło wszystko działać potrzebuje jakiś emulator który zamieni stary can na can 2.0 . Na forum nie trafiłem na taka informacje . O co z tym chodzi ??
Panie kolego a czytał Pan pierwszy post?
Np.:
1. jaki problem był że wyłączało się po 30 minutach (czy jakoś tak ?) [pre_pl]
(cobra7) powodem wyłączania navi jest brak prawidłowego sygnału po szynie CAN ( plus po kluczyku ), chyba że w tym wypadku było coś innego.
(alvaro) u mnie pojawiał się błąd w navi brak komunikacji z komputerem ( czy coś takiego), co może być powodem takiego błędu:
- nie tylko zamiany przewodów CAN-L i CAN-H (bo wówczas navi nie pokazuje się na FIS-ie nawet po zresetowaniu zegarów)
- nie podłączenia właśnie plusa po stacyjce
- brak podłączenia przewodu K-lnie (przewodu do diagnozy ???)
w moim przypadku było to nie poprawne kodowanie navi którego nie mogłem zmienić bo u mojego koleszki w Mk łączyłem sie z navi ale nie mogłem zmienić jej kodowania udało mi się to dopiero u Dawida w Starogardzie i wiedziałem że już jestem w domu... :) dlatego jeśli macie problemy podobne do moich to wykluczcie jako pierwsze złe podłączenie kabli i walczcie z kodowaniem navi ( nawet nie pytałem się Dawida ale prawdopodobnie on miał już Vaga po Canach... żeby połączyć się z navi...)
