Montaz kodowanie Nawigacja RNS E od A do Z AUDI Navigation Plus
alvaro
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
Czyli teoretycznie ipada moge uzyc jako (zamiast) dvd. Dobrze mysle?
bart[emoji769]
Edytowane przez bebiok
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tomek, pytanie myślę, że do Ciebie. Jaki jest koszt wymiany gniazda anteny GPS w RNSe?
Moje jest uszkodzone, a właściwie już go nie ma...... :facepalm: Miałem wyłamany ten pin miedziany w środku. Kupiłem gniazdo i chciałem zrobić inaczej - na kablu, niestety cos nie trybi więc musze oddać do naprawy ;)
Mam u siebie ori RNS-E, który był fabrycznie zamontowany w aucie. Będę robił swapa MCE z B6 na B7 i czy po takim zabiegu będę musiał wpisać kod do odblokowania RNS czy nadal będzie zapamiętany w aucie ? Teraz mogę odpinać aku, odłączać RNS i nie muszę wpisywać kodu. Mam oryginalną książkę z navi ale karteczka z kodem została wyrwana przez kogoś. Można teraz jakoś zczytać ten kod z RNSa ?
Masz oryginalne gniazdo do rns-e ? można to zrobić na dwa sposoby ori albo na kablu
Wysłane z mojego GT-I9505
Może się okazać że będziesz potrzebował wpisać kod
Edytowane przez Tom A4
Mam oryginał, kupiłem też inne, które będzie szło po kablu. Oczywiście wolałbym ori, ale jeśli będzie problem moze iśc nawet po kablu. Powiedz, nie ma z tym większego problemu?
Byłem dzisiaj w NAVCARze w Gdansku i wycenili na 500 zł z racji, że trzeba płytę wymienić. Ponoć kable do GPSa są jakoś mega drogie.....nie bardzo go rozumię, skoro antene można mieć za 30 zł. Co Ty o tym sądzisz?
Masz jakis pomysl jak go zczytac teraz poki wszystko dziala ? Czy dopiero po zablokowaniu uzyc plytki ?
Wysłane z mojego GT-S7710 za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez bart3kk
na działającej nie ma szans na odczytanie druga metoda czasem działa, a czasem uszkadza soft w navi i wtedy zapalają się chinskie znaczki i wtedy koszt spory
A w ASO nie podaja kodu ? Skoro bylo fabrycznie zamontowane to musi byc jakis sposob na jego odzyskanie
w jednym podają za free w drugim 150 w innym musisz wjechać autem na serwis na to nie ma reguły
Ok, dzieki za info. Najpierw spróbuję w ASO a jesli nie podaja no to ewentualnie zostaje plytka
Panowie ostatnio w moim rnse pojawił się taki problem.Odpalam navi i przez kilka kilometrów pokazuje mi komunikat że jestem off road.Mapa jest wyświetlona i się rusza, moja pozycja się przesuwa w kierunku jazdy, ale........... pokazuje mnie obok jezdni i przez to nie informuje o zakrętach itd. po kilku kilometrach wraca do normy.
Antena do sprawdzenia
Jesli masz nie ori i jest gdzies schowana to wyciagnij ja na zewnatrz jesli ori to tylko podpinka drugiej
Będzie chyba wina płyty. Pokazuje 8 satelit a restart Dominik nie pomógł. Ma ktoś w okolicach Radomia lub Pionek płytke żeby sprawdzić?
