Upgrade systemu PDC (Parktronic) - czujniki z przodu oraz zdalne załączanie w A4 B6/B7
Zmotywowany wymiana glosnika z tylnego PDC przypomnialem sobie o twoim DIY aby znalezc nr czesci.
4B0 919 279 - glosnik - opisujac dwa systemy PDC wpisales ten sam nr,
Prosze potwierdz czy to jest napewno oki, gdyz tylny glosnik PDC dawal mi inny sygnal (w obecnej chwili pierdzi mi jakby kon na blache szczal - ale zanim tak robil to dzialal innym przyjemniejszym dla ucha dzwiekiem) niz przedni PDC - wiec moze powinien byc inny nr ? :mysli:
ten sam numer jest na tył i na przód , ton głośniczka oraz głośność ustawiasz w 4 pierwszych kanałach adaptacji sterownika pdc
Potwierdzam - głośnik tył i przód jest ten sam.
W adaptacjach (10) sterownika PDC sterujesz głośnością i rodzajem dźwięku bzyczka:
Ch1: poziom głośności głośnika sensorów tylnego zderzaka (zakres od 2 do 7)
Ch2: częstotliwość głośnika sensorów tylnego zderzaka (zakres od 0 do 4)
Ch3: poziom głośności głośnika sensorów przedniego zderzaka (zakres od 2 do 7)
Ch4: częstotliwość głośnika sensorów przedniego zderzaka (zakres od 0 do 4)
  • 2 miesiące temu...
witam panowie.
Moze mi ktos powiedziec dlaczego oryginalna wiazka z ucietym kawalkiem instalacji 16-pinowa nie pasuje do zadnego schematu, a jak sie zrobi po schemacie to tez dziala????
Ale co Ci nie pasuje do schematu? Kolor przewodów? To akurat nie ma znaczenia - liczy się pin pod który dany przewód jest wpięty...
Np. wiązka elektryczna tylnego zderzaka dla A4 i A6 ma inne kolory przewodów, natomiast ilość pinów i funkcjonalność jest taka sama.
nie no nie chodzi o kolor przewodow a o nry pinow
Jak to mozliwe, ze mozna podlaczyc ten sam modul na dwa rozne sposoby i bedzie dzialac???
Pewnie jakbym nie mial kawalka instalacji nigdy nie zastanawiabym sie nad tym
Tak to wyglada w ori instalacji ucietej od samochodu
Patrzac po oznakowaniu na kostce:
pin 1 pusty
pin 2 pusty
pin 3 pusty
pin 4 brazowo/szary
pin 5 pusty
pin 6 brazowo/zolty
pin 7 brazowo/bialy
pin 8 zolty
pin 9 szary
pin 10 bialo/czarny
pin 11 zielono/czerwony
pin 12 zolto/czerwony
pin 13 niebiesko/bialy
pin 14 szaro/bialy
pin 15 bialo/zolty
pin 16 zielono/zolty
Jakie oznaczenie ma Twój sterownik? I z jakiego auta została wyciągnięta wiązka?
Kurcze - to Ci dopiero zagadka. Sprawdziłem schemat od A4/S3, są delikatne różnice w stosunku do A4 ale w dużej mierze schemat pokrywa się...
Ja tez tego nie kumam. Na tyle przerobek co robilem w roznych audicach pierwszy raz spotkalem sie z czyms takim.
Jakie sa roznice??
Patrzac po schematach od a3 i a4 to schematy sa identyczne pod wzgledem doprowadzenia sygnalow do kostki 16 pin
Jedynie roznie sie miejsce wpiecia w instalacje samochodu
Bart właśnie przewertowałem schematy elektryczne modułów parkowania z A4 i A6 (8E0919283) i na 99% są identyczne. Możesz to potwierdzić ?
Inne kolory kabli... ale poza tym :good:
Cieszę się, że mogłem pomóc :good:
Dzis zrobilem krok w dolozeniu przedniego PDC. Jak zwykle zaczolem od drugiej strony i zmienilem zderzak, puscilem wiazke w nadkolu. Zostala mi teraz do zrobienia wiazka od sterownika do slupka, wlacznika pdc i glosnika. Niestety nie mam glosnika i teraz na szybko musze cos wymyslic bo wszystko rozebrane. Orientujecie sie z czego mozna podpasowac taki glosnik?? Probowalem podlaczyc glosniczek wysykotonowy ale niestety pdc wywala blad i piszczy:(
Dzieki!
Mam jeszcze jeden dylemat: Wiazka do przedniego zderzaka różni sie czymś od tylniego?
8E0 971 095 C przód
8E0 971 095 Tyl
Czy można zastosować tą z tylnego zderzaka?
W serwisie dostepny jest nr: z koncówka T
Pozdrawiam.
Różni się wtykiem...
Obie wiązki mają kostkę 12-pin ale różniące się gabarytami i pinami. Wiązkę tylną podłączasz od razu do PDC - natomiast wiązką przedniego zderzaka łączy się z adapterem, leci dalej na panel konektorów słupka A (niebieska wtyczka 10-pin) i dopiero stąd leci do PDC.
Pdc z przodu dzis juz zakonczylem:) Z glosnikiem sobie poradzilem: zamiast kupowac oryginal za 50zl wydalem 4zl za taki glosniczek:) Wlutowalem wtyczke pasujaca do ori wiazki i nie trzeba bylo nic ciac:) Wszystko dziala jak trzeba (tak samo glosno piszczy itp) :) Jakby ktos chcial to podaje link:
http://allegro.pl/buzer-glosnik-czujnikow-parkowania-i1920356412.html
Dorwalem ori wiazke na przod i teraz zostala mi tylna kpl. wiazka wraz z wtyczka do podlaczenia z adapterem; gdyby ktos chcial to moge odstapic aby dorezac na przod.
Dzieki Bart-s za rozpiske pinow - bez tego byloby troche zabawy:)
W razie czego to sluze pomoca w/s montazu.
Mam pytanie:
Kupiłem sterownik z koncówka E.
Serwis ASO twierdzi że nie da sie go zaadoptować do mnie bo sterownik pochodzi z wersji z hakiem. I wychodzi jakiś błąd z tym zwiazany. Chyba da sie sterownik tak zakodować żeby było jak trzeba.
Brak słów... :wallbash:
Wystarczy zmienić kodowanie sterownika, który kupiłeś...
00?xxxx: Hak
0 = Brak
1 = Zainstalowany
00x?xxx: Skrzynia biegów
0 = Manualna
1 = Automatyczna
00xx?xx: Kraj
0 = Europa (zderzak seryjny lub S line)
1 = Europa (zderzak S4)
2 = USA (zderzak seryjny lub S line)
3 = USA (zderzak S4)
4 = Europa (zderzak RS)
5 = USA (zderzak RS)
00xxx?x: Nadwozie
0 = Sedan
1 = Avant
00xxxx?: Model nadwozia
4 = Audi A4 (8E)
Zatem jeśli masz kodowanie 0010104 - zmieniasz tylko 5-ty bajt od końca na "0" (czyli 00000104).
Witam
Dzisiaj bede montowal PDC i mam male pytanko - sterownik 8zo 919 283A ma 3 wyjscia
1 - wiazka czujnikow - 12p
2 - 12p ... ? - ma zostac bez wtyczki czy cos powinno byc jeszcze wpiete
3 - wiazka zasilania - 16p
:hi:
Witam
:hi:
wszystkie sterowniki mają trzy wyjścia
sterownik 8Z0 919 283A cztero kanałowy
czarna 12pin. kostka - czujniki zderzak tył
jedno 12pin. wolne
zielona 16pin. kostka - zasilanie
sterownik 8E0 919 283A ośmio kanałowy
zielona 12pin. kostka - czujniki zderzak przód
zielona 16pin. kostka - zasilanie + włącznik w konsoli
