Wymiana radia na nie fabryczne w Audi A4 B5
Dobra przyszła pora i na mnie...
Zakupiłem taką o to przejściówkę do swojego systemu BOSE:
Kostki idealnie pasują natomiast kilka kabelków pozostaje luzem:
1. Różowo-czarny wychodzący z kostki wpiętej do radia
2. Biało-niebieski wychodzący z kostki wpiętej do radia
(Podejrzewam, że odpowiadają za funkcję odbierania/wybierania rozmów)
3. Czerwony kabelek (zaizolowałem go) wychodzący z wtyczki pin-out
4. Czarny kabelek zakończony kółeczkiem, blaszką (masa?) wychodzący z kabli z przejściówki.
Pytania do Was:
1. Czy czerwony kabelek, który zaizolowałem może pozostać luzem czy lepiej go wymontować, bo może np. pobierać prąd niepotrzebnie?
2. Czarny kabelek (Masa?), która była w puli przejściówek w jaki sposób (gdzie dokładnie) ma być przykręcona?
Masę przykręciłem pod śrubkę na obudowie radia, czy zrobiłem to prawidłowo, a może powinna być umieszczona w innym miejscu?
Zauważyłem również, że gdy masa nie jest nigdzie podpięta radio gra cicho, niewyraźnie i buczy.
Jestem niemal przekonany, że prąd ucieka mi gdzieś przez błędne podłączenie radia lub niekompletne podłączenie. Najciekawsze jest to, że wiele ludzi pisze, że problem tkwi w złym podłączeniu ze stacyjką, u mnie czegoś takiego nie ma. Po nocy udaje się nad ranem do garażu, próbuję odpalić radio bez wkładania kluczyka - nic. Wkładam kluczyk, przekręcam na zapłon - jest git, uruchamia się. Po wyjęciu kluczyka nadal się uruchamia ale podejrzewam, że po ok 1 godzinie odcinany jest prąd i radio automatycznie wyłączane. Podtrzymanie pamięci również działa, więc chyba w kostkach wszystko jest ok, wydaje mi się, że magiczne uciekanie prądu może tkwić w masie lub czerwonym kabelku, który nie jest do niczego podłączony.
Symptomy, które zauważyłem: Po podłączeniu radia po ok 2 dniach akumulator kompletnie rozładowany, uniemożliwiający uruchomienie samochodu.
Proszę o rady, bo już szlag mnie trafia dosłownie. Aktualnie radio jest wymontowane z samochodu (upewniam się, że faktycznie błąd leży po stronie radia), za kolejne 2 dni wszystko się okaże, bo samochód nie będzie uruchamiany.
Za najcenniejszą (trafną) radę odwdzięczę się w 100%. Jako, że pracuję jako grafik mam sporo możliwości odwzajemnienia pomocy lub przeleję parę groszy na dobre piwo :)
1. Kabelek nie może pobierać prądu :decayed:
2. Masę podłączyłeś prawidłowo :wink:
Witam.
Ja mam pytanie odnośnie tego, czy prawidłowo rozumiem podpięcie niefabrycznego radia. Kupiłem ten adapter:
http://images.kangoo.pl/77325037/10935/large/kostka_do_radia_adaptor_mini_iso_2_wtyki_rca_do_audi_volkswagen_skoda.jpg
czerwoną kostkę - kocówkę adaptera wpinam w bodajże czarną kostkę w aucie (w inna nie spasi, chyba nie pomylę :D), te czincze w radio, natomiast co z kabelkiem czerwonym? On ma iść też w radio czy w instalację w aucie? Mnie się wydaję że w radio (jeśli dobrze wiem ten kabel nazywa się remote). Ale nie każde radio go ma, prawda? Co, jeśli z radia nie wychodzi taki kabel remote? Jak źle to pojmuję, to proszę kogoś, żeby mi wyjaśnił. Z góry dzięki, pozdrawiam!
Jeśli taki nie wychodzi to wlutuj/wepnij go w wyjście "wysuwania anteny".
A najlepiej podaj nazwę i model radia to będzie łatwiej samemu znaleźć manual radia i sprawdzić je.
Póki co jeszcze nie mam radia, dlatego chciałem zapytać, czy musi być ten kabel i czy muszę na to uwagę zwracać przy kupnie. A pasowałoby też coś pod kolor wyświetlania. Dzięki za odp. Pozdrawiam
Być musi bo to +12V dla aktywacji wzmacniacza. Bez tego aktywny tył nie zagra.
Soulmaster3m, wielkie dzięki!
Aaa, no i z przesyłką wyjdzie te ~12zł a nie 26 i ta co pokazałem jest przyjemniejsza w montażu.
Widzę, że teraz dają redukcję do anteny, coś za co trzeba było jakiś czas temu zapłacić z 4zł a do niektórych radioodbiorników niezbędne.
Jezeli radio ma chodzić bez kluczyka to podepnij ten czerwony zaizolowany kabelek do zółtego wtedy radio bedzie działać bez klucza żółty wcześniej rozepnij i czerwony podłącz do tego końca z bezpiecznikiem kabelek z napisem remote najczęściej służy do sterowania wzmacniaczem lub wysuwaną anteną
Witam ponownie.
Zdecydowałem sie na zakup radia Audiomedia AMR212R:
http://audiomedia.pl/images/karty_produktow/AMR212R.jpg
Myślę, że ładnie będzie wygladać z resztą. Tu jest do niego instrukcja:
http://audiomedia.pl/files/AMR212.pdf
Na str. 5 opisali okablowanie. Ten czerwony kabelek adaptera mam podpiąć pod 5 (niebieski)?
Witam ponownie. Zdecydowałem sie na zakup radia Audiomedia AMR212R:
Radio jak radio, bez obejrzenia na żywo nie wypowiem się, ale dobrze, że krótkie jest bo bez CD, kto dziś CD używa.
Tylko zobacz, że są dwa podświetlenia. Czerwone i niebieskie.
Co do podłączenia tego adaptera to tak jak piszesz. Przewody RCA (chinch) w kanał lewy/prawy a ten luźny przewód w pin5 (antena/wzmacniacz). Nawet odpowiednio opisali.
---------- Post dopisany at 17:09 ---------- Poprzedni post napisany at 17:08 ----------
Tylko sobie później ogarnij pin 4 i 7 bo może będzie trzeba je zamienić aby działało bez kluczyka.
Dziękuje pięknie :)
Zakupiłem radio, podpiąłem, tył gra, ale ciszej. Gdy w radiu ustawiam balans między tyłem a przodem, to wszystkie głośniki idą razem. Coś muszę jeszcze w tych kabelkach robić, czy tak już musi zostać? Bo teraz nie mogę oddzielić tyłu od przodu z pozycji radia...
Hejka, chcę Was przestrzec. To radio to szmelc, niestety musiałem iść oddać je, bo nie dość że ten balans był coś kopnięty to w dodatku miało straszne szumy własne. Porażka. Aż gościu w sklepie był zdziwiony, bo każde kolejne, które otwierał i sprawdzał przy mnie miało tę sama wadę. Nie polecam. Zamieniłem na inne, i wszystko jest ok i ładnie gra. Dzięki koledzy za pomoc! Pozdrawiam
czy ma ktoś może link do kostki która ma być zmieniona pod nie ori radio ? chodzi mi o nazwę dokładnie tej pierwszej z pierwszej strony...
Nie mam na fabrycznym radiu stałego +12 po wyciagnieciu kluczyka. Instalacja wydaje sie byc oryginalna, ma tasme szmaciana i naklejki z numerami, czy za to opowiada jakis kabel, czy bezpiecznik? Czy ktoś coś musiał modzić? Bo po przekreceniu stacyjki radio chorus gra normalnie, tylko upomina sie o kod.
Brak stałego +12V a być powinien.
Dla pewności sprawdź bezpiecznik, chyba nr 37. 20A
W skrócie:
picture.php?albumid=52467&pictureid=87342
No własnie problem w tym ze zadnych kabli nie brakuje w kostkach na pewno, to sprawdzilem, trzeba bedzie sie zaglebic w instalacje, czemu tego +12 nie ma na tym kablu.
Bez kluczyka ani [sWITCHED +12V] ani zwykłe [+12V] nie ma napięcia?
Bywało tak, że niektóre niefabryczne radia wymagały zamiany tych przewodów aby radio trzymało pamięć. Albo się gdzieś przewód ułamał.
