[B5 ADP] Dziwne mruczenie silnika
witam wszystkich! Panowie mam problem z moim silniczkiem.. po odpaleniu go slychac dziwne mruczenie z silnika dobiega ono gdzies po prawej stronie spod maski lub gdzies kolo wiska :mysli: trudno to okreslic.. myslalem ze wisko mi padlo to wymienilem ale problemowe mruczenie zostalo.. dzieje sie tak zawsze na zimnym silniku i nie zawsze choc czesto ustaje na trasie podczas jazdy..co to moze byc?? mial ktos taki problem ?? czy moze byc to napinacz paska?? poratujcie :confused4:
co oznacza mruczenie?
tomoze być napinacz, rolka ,łożysko alternatora i wiele innych rzeczy.
Jak "mruczenie" trwa przez cały rok to ja bym zaczął szukać przyczyn, ale jeżeli tylko zauważyłeś objawy przy niskich temperaturach to ja osobiście bym się wstrzymał z dochodzeniem co to może być.
A tak na marginesie na forum też jest płeć przeciwna :naughty: a nie tylko "Panowie" :no: .
możesz nagrać ten dźwięk i go tu wrzucić
przy najblizszej okazji postaram sie wrzucic nagranie.. a mruczenie to znaczy mruczenie inaczej tego nazwac nie umiem no i nie wiem co to jest.. faktycznie moze to byc jakies lozysko ale tylko by wydawalo dziek przy niskich temparaturach??sam nie wiem.. :kwasny:
Eeee.. to nie wina mrozu. Jakby jakieś łożysko? Wymieniałeś rozrząd? Nie wiem czy w 1,6 jest (ale raczej tak) może rolka napinacza. Może łożysko alternatora?
rozrzad wymienialem ale tylko pasek bez napinacza a ten napinacz mam jakis luzny tylko ni wiem czy tak powinno byc czy kwalifikuje sie do wyminy..ten dzwiek dochodzi od strony kierowcy lub tak jakos po srodku trudno stwierdzic.. :wallbash: kurde!!
też stawiam na pompę :cool1:
pompa wspomaganie ma poziom!! ten dzwiek jest tylko jak zimno jest na dworzu.. od dawna juz mi sie cos takiego robi i nie wiem jak dojsc co to jest takiego!! :wallbash: a dzwiek sie nasila jak zwieksza sie obroty! tylko ze jak sie silnik nagrzeje to to milknie i wszystko jest ok! :mysli:
nie jestem pewny co do tego co nie kruży piszą ale rolka napinacza by nie przenosiła tego muczenia do środka samochodu a bym stawiał bardziej na łożysko sprzęgła bo kiedyś miałem taki objaw jak opisany i to bylo łożysko ale nie gwarantuje ze to będzie to samo u ciebie
wspomaganie pewnie albo pompa wody juz slyszalem takie dzwieki jak pompa wody wydawala a nie ciekla
koledzy juz przyczyne znalazlem i juz jest wyeliminowana ustarka :)jednak nie bylo plynu w zbiorniczku od wspomagania.. byl ale nie w pozimie pracy..dolalem plynu i jak reka odjal :) dziekuje za pomoc temat zamykam POZDRAWIAM :hi:
